połączenie wlotu i puszką filtra
dobra Panowie, zmienilem swiece bo stare mialy odstep 1.2 mm, nowe 0,8 tez oryginał GM. Silnik nie gasnie po wysprzegleniu jak to mialo miejsce wczesniej, kombinacje z rurką sa juz nie potrzebne w moim przypadku
https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/4/#findComment-157662
  • 1 miesiąc temu...
Witam Panowie i jak doprowadzenie powietrza z innego miejsca pomogło zlikwidować gaśnięcie autka podczas wysprzęglania?? Czy podczas gaśnięcia wyskakiwał Wam Jakiś błąd CHECK ENGINE??
https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/4/#findComment-147614
U mnie nie pomogło
silnik zaczął ..... płynniej chodzić
... to pomogło czy nie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/shocking.gif :cry::drunk: ...
https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/4/#findComment-147449
Czy takie rozwiązanie jest dobre?
... rozwiązanie czego :beer::beer:
słabo pali na benzynie.
... to znaczy co :beer: nie startuje, słabo jeździ czy jeszcze co innego :beer::beer: nie mamy złotych kul ...
P.S. Załóż tą rurę tam gdzie była ...
https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/4/#findComment-146712
Takie rozwiązanie dolotu powietrza. Z odpiętą tą rurą. Mój gazownik tak zrobił i powiedzial że tak ma być jenak zauwazylem u Ciebie ze masz ta rurke zalozona. A mówiac slabo pali mialem na mysli to ze trzeba dluzej krecic rozrusznikiem niz normalnie zeby zaskoczył, a jak juz zaskoczy to ma przez sekunde strasznie niskie obroty ok 500. Wczesniej zanim zalozony byl gaz tak sie nie dzialo. Dziekuje za uwage :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/4/#findComment-146450
zanim założony był gaz tak się nie działo
... nic wspólnego z gazem to nie ma ... obejrzyj świece, kopułkę, palec i kable WN ...
masz ta rurkę założoną
... tą rurką jest doprowadzane ciepłe powietrze znad kolektora wydechowego i mieszane w filtrze powietrza ... ma być tam gdzie jej miejsce ...
... zobacz czy czasem Ci nie wetknął jakiej szmaty do tego dolotu co pobiera powietrze z grilla ...
miałem na myśli
... noooo, ja jeszcze nie umiem czytać w Twoich myślach - od razu się opisuje o co chodzi ...
P.S. Używaj ALT-a .... poprawiłem cytaty ... Pozdro ... :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/4/#findComment-146340
  • 2 miesiące temu...
z jakiej rury coś takiego zrobić??
.... w zwykłym sklepie moto kupisz taką ,,harmonijkę'' fi 50 lub 55 - zmierz średnicę wlotu...estetyczniej jest ;):)
Obrazek
... cos takiego... Pozdro.... :)
u mnie w 1.4 16v troszke inaczej wyglada ten wlot bo w miejsce gdzie ta gumowa rura wchodzi na obudowe filtra jest splaszczone o tak i tu juz problem zalozyc taka harmonijke
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/4/#findComment-133616
problem założyć taką harmonijkę
... myśleć, myśleć, myśleć - ja też nie za pierwszym razem dopasowałem ... może ją włożysz do wewnątrz i uszczelnisz jakąś taśmą ...
... zmierz obwód tego owalu - taką rurkę kupisz ... i dopasujesz ...
https://forum.opel24.com/topic/14048-po%C5%82%C4%85czenie-wlotu-i-puszk%C4%85-filtra/page/4/#findComment-133571
