Gość Kacper Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Można to szybko sprawdzić np w Wikipedii. Ale sadzę że producent tego czujnika zamieści informacje na opakowaniu do jakich silników pasuje. Kolega zresztą wyciągał ten czujnik i wie jak wygląda więc w maliny nie da się wpuścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14050-kod-b%C5%82%C4%99du-p1111-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnika-wa%C5%82u-korbowego/page/2/#findComment-143260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Dokładnie, trochę już się rozejrzałem i myślę, że będzie dobry od omegi z silnikiem X30XE bo w sintrze jest ten silnik i czujnik wygląda tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14050-kod-b%C5%82%C4%99du-p1111-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnika-wa%C5%82u-korbowego/page/2/#findComment-143257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 sam wygląd może być mylny musiałbyś porównać wymiarami i opornością   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14050-kod-b%C5%82%C4%99du-p1111-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnika-wa%C5%82u-korbowego/page/2/#findComment-143228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Pewny jestem na 98% bo po co by robili inny czujnik do tego samego silnika, no ale jeszcze powalczę z tym starym bo w jednym miejscu był ściśnięty przewód. Spróbuje sprawdzić miernikiem tylko może ktoś wie który pin co oznacza. To obraz wtyczki czujnika. A to wtyczka w polonezie. Czy w sintrze tak samo zrobili te piny? I jaki wynik powinien być poprawny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14050-kod-b%C5%82%C4%99du-p1111-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnika-wa%C5%82u-korbowego/page/2/#findComment-143213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 ten, który podałeś - do nr silnika 08149313 a drugi od tego nr - zwróć uwagę na różnice Pomiar - o ile kojarzę piny 1-2 (powinny być ponumerowane) a od bólu - podasz nr swojego (jest wybity) i powinno się wyjaśnić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14050-kod-b%C5%82%C4%99du-p1111-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnika-wa%C5%82u-korbowego/page/2/#findComment-143167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 Mam nr 08326xxx. Wiec to ten typ czujnika co podałeś. Z wyglądu różnice są no minimalne, a szczególnie chyba kształt wtyczki. Jeszcze przed ewentualnym zakupem sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14050-kod-b%C5%82%C4%99du-p1111-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnika-wa%C5%82u-korbowego/page/2/#findComment-143158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2009 wtyczka, opór   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14050-kod-b%C5%82%C4%99du-p1111-po%C5%82o%C5%BCenie-czujnika-wa%C5%82u-korbowego/page/2/#findComment-143155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
