witam kupilem centralny zamek na pilota do mojej astry 1.4 94 r wszystko zalozlem chodzi tylko zeby przepuscic kable z auta do drzwi wyciagnolem taka duza gume od strony auta i teraz jest taka dziura i mam pytanie czy ona tak moze zostac czy musze ja jakos zalaozyc nie bedzie woda leciec.
P.s to taka duza prostokatna guma w ktorej na srodku wchodza kable do glosnikow a potem do tego weza pomiedzy autem a drzwiami ja ominolem tylko te gume od strony auta reszta jest wlazona w ta gume pomiedzy drzwiami. dziekuje z gory za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/14051-centralny-zamek-uniwersalny/
Też założyłem sobie central do mojej viki 89' tyle że wyjąłem tą gumę zrobiłem w niej większą dziure bo sie wtyki nie mieściły i założyłem spowrotem wężyk, jednak bez tego jakiś syf zawsze może się dostać
https://forum.opel24.com/topic/14051-centralny-zamek-uniwersalny/#findComment-233899
perla2267, lepiej trochę się pomęcz i załóż tą gumę to nie jest takie trudne
pryśnij WD40 na gumę i łatwo wejdzie
nie będziesz się martwił czy wleci woda i będzie porządnie zrobione ;)
https://forum.opel24.com/topic/14051-centralny-zamek-uniwersalny/#findComment-233872
ale mi nie chodzi o ten waz pomiedzy drzwiami tylko taka gume od strony auta czyli pedałów przechodzi przez nia kable do glosników a ze ja nie moglem wlazyc kabli od centralki to wlazylem te kable pod ta gume i troche odstaje czy to cos przeszkadza
https://forum.opel24.com/topic/14051-centralny-zamek-uniwersalny/#findComment-233723
