Gość betagoo Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Post założony w imieniu usera Mariusz_760301 Na oponach (powierzchnia boczna przy styku z bieżnikiem) pojawiły mi się wgłębienia - na każdej oponie po jednym lub dwa. Wygląda to tak jakby w tym miejscu kord był mocniej napięty i ciśnienie nie zdołało jej rozepchać do odpowiedniego kształtu. Wgłębienia są nieduże i nie zaburzają kształtu bieżnika. Opony to NOKIAN H i zdaje się, że tak maja od początku czyli od 6 000 km. Doradźcie czy jak zmienię już na zimówki to je reklamować. Czegoś takiego nie powinno przecież być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14064-czy-reklamowa%C4%87-te-opony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solan Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Witam, wgłębienie nie stanowi problemu (reklamacja nie będzie uznana), gorzej jak jest wybrzuszenie- uszkodzenie opony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14064-czy-reklamowa%C4%87-te-opony/#findComment-233780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość evo Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Moim skromnym zdaniem należy zareklamować,ponieważ na 2 zdjęciu wyraźnie widać że jest to wybrzuszenie czyli uszkodzęnie opony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14064-czy-reklamowa%C4%87-te-opony/#findComment-233770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Chodzi o moje oponki Dziękuję koledze za umieszczenie zdjęć w wątku. Opony nie posiadają żadnych wybrzuszeń posiadają tylko niewielkie wgłębienia - być może perspektywa trochę przekłamuje. I co ciekawe jak np próbuję wcisnąć jedno z nich to wgłębienie na chwilę się powiększa - ciśnienie w oponach ok od początku użytkowania kontrolowane min 1x/tydz. Tylko na jednej oponie mam podwójne wgłębienia. Nokian wyprodukował opony przeczące prawom fizyki Co o tym myślicie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14064-czy-reklamowa%C4%87-te-opony/#findComment-233767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 skoro na innchy nie ma tylko na tej jednej to do reklamacji ewidentnei jakas wada tej konkretnej opony kotry ty masz i nawet tego nie sicagaj tylko podjedz z tym tak jak to masz na aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14064-czy-reklamowa%C4%87-te-opony/#findComment-233761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Jezeli nie ma guza, tylko takie wglebienia jak na zdjeciu, to nie bedzie reklamacja uznana. Nie jest to wada fabryczna, ale zawsze mozesz podjechac i zobaczyc co Ci powiedza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14064-czy-reklamowa%C4%87-te-opony/#findComment-233760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 skoro na pozostalych 3 oponach tego nei ma a na 1 tylko jest to co - tak ma byc??? absolutnie sie z tym nie zgodze... jedz i reklamuj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14064-czy-reklamowa%C4%87-te-opony/#findComment-233739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 reklamować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14064-czy-reklamowa%C4%87-te-opony/#findComment-233727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 Tak sie ulozyla akurat ta opona. Pracowalem troche w wulkanizacji i takie wglebienia jak na zdjeciu byly uznawane za norme. Zwlaszcza, ze kolega napisal, ze nie ma to wplywu na zachowanie opony w trakcie jazdy. Z reszta nie upieram sie przy swoim. Zobaczymy, czy uznaja reklamacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14064-czy-reklamowa%C4%87-te-opony/#findComment-233724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 9 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2008 reklamować w almerze mi wymienili 2 sztuki z podobnym defektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14064-czy-reklamowa%C4%87-te-opony/#findComment-233707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
