Gaśnie Zafira
W czasie jazdy gaśnie mi auto na 3-4 sek. i odpala, jedzie dalej. Problem mi się powtarza, co to może być??
[ Dodano: Pią Paź 10, 2008 19:01 ]
https://forum.opel24.com/topic/14089-ga%C5%9Bnie-zafira/
Musisz miec problem związany bądź z słabym stykiem połączen sterownika pompy!! [wtyczka] .Lub jego zabezpieczeniem .Czyli po prostu opornika w tej skrzynce obok akumulatora!! .Lub wadliwie działająca stacyjka!
https://forum.opel24.com/topic/14089-ga%C5%9Bnie-zafira/#findComment-233440
dzięki za podpowiedź, jutro trochę posprawdzam i dam znać czy pomogło , ale mam jeszcze jeden problem stuka coś mi delikatnie w rzednim zawieszeniu prawa i lewa strona co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/14089-ga%C5%9Bnie-zafira/#findComment-233412
dzięki za rady.sprawdziłem złącza przy pompie i prawie wszystkie w okolicach i na silniku, wszystkie są ok.nie wiem czy to pomogło ale na razie jest wszystko super a może rozłączenie akumulatora poskutkowało zobaczymy bo defekt pojawjał się np.we wtorek w czasie jazdy 30km i potem przez tydziń spokuj i znowu w czasie jazdy zgaśnie silnik.tak czy inaczej czas pokarze.ale dzięki za podpowiedż
https://forum.opel24.com/topic/14089-ga%C5%9Bnie-zafira/#findComment-232961
