Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 W czasie jazdy gaśnie mi auto na 3-4 sek. i odpala, jedzie dalej. Problem mi się powtarza, co to może być?? [ Dodano: Pią Paź 10, 2008 19:01 ] W czasie jazdy gaśnie mi auto na 3-4 sek. i odpala, jedzie dalej. Problem mi się powtarza, co to może być??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 W czasie jazdy gaśnie mi auto na 3-4 sek. i odpala, jedzie dalej. Problem mi się powtarza, co to może być? Musisz miec problem związany bądź z słabym stykiem połączen sterownika pompy!! [wtyczka] .Lub jego zabezpieczeniem .Czyli po prostu opornika w tej skrzynce obok akumulatora!! .Lub wadliwie działająca stacyjka!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 dzięki za podpowiedź, jutro trochę posprawdzam i dam znać czy pomogło , ale mam jeszcze jeden problem stuka coś mi delikatnie w rzednim zawieszeniu prawa i lewa strona co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 stuka coś mi delikatnie w rzednim zawieszeniu prawa i lewa strona co to może być?Zgaduj zgadula Myślę że że to mogą być łączniki stabilizatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 dzięki za rady.sprawdziłem złącza przy pompie i prawie wszystkie w okolicach i na silniku, wszystkie są ok.nie wiem czy to pomogło ale na razie jest wszystko super a może rozłączenie akumulatora poskutkowało zobaczymy bo defekt pojawjał się np.we wtorek w czasie jazdy 30km i potem przez tydziń spokuj i znowu w czasie jazdy zgaśnie silnik.tak czy inaczej czas pokarze.ale dzięki za podpowiedż   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
