Kolejny problem :(
Gość red devil
Witam i ze smutkiem chce o coś spytać, nie mam pojęcia co sie dzieje... Wiec tak w sobote wymieniłem olej (jeżdze na orlenowskim półsyntetyku 10w40, 26k km juz przejechałem) Od soboty zrobiłem 400km dzis rano jak zawsze po weekendzie podniosłem maske, coby zarknąć czy wszystko jest oki, i coś mnie skusiło żeby odkręcić kurek wlewu oleju, okazało sie że na pracującyym silniku po ściągnięciu kurka, wywala olej(chlapie jak szalony)... Nie wiem czy to jest normalne, ale wczesniej tak nie było, a pare razy już ściągałem kurek podczas pracy silnika, panowie powiedzcie mi czy to normalne że po ściągnieciu kurka rzuca olejem jak z fontanny?? Zaczynam miec dziwne podejżenia co do stanu mojego silnika... :)
https://forum.opel24.com/topic/141-kolejny-problem/
  • 4 tygodnie później...
  • 1 rok później...
HEJ ja miałem asterke 1,8 GT OHC i chlapała jak z komewki i jakos to olewałem i nic sie nie działo i tesz mi chlapała na orlenowskim 10w40 a wczesniej nie a wogule to wydmuchy tesz miałem małe i ten silnik przejechał 290tys i u kolegi gada do dzis tagrze niemasz sie oco martwic ;(;(;(:?:)
https://forum.opel24.com/topic/141-kolejny-problem/#findComment-291008
  • 3 miesiące temu...
U mnie jest podobnie w silniku c20ne.Tylko ja mam pytanie : jak wyjmę miarkę od oleju na pracującym silniku(zimny) to wylatuje lekki dymek i trochę wyrzuca olej a na rozgrzanym mniej. Czy to już pierścienie mogą przepuszczać? :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/141-kolejny-problem/#findComment-266451
Gość DAROMV6
regemen, Możliwe, lekki dymek może już się pojawiać, przypuszczam że przebieg też już jakiś ma za sobą. Ale oleju to wywalać nie powinno.
Zawsze możesz zmierzyć kompresję i zobaczyć - ile.
https://forum.opel24.com/topic/141-kolejny-problem/#findComment-266335
podepnę się ... silnik c20xe, rok temu na pracującym silniku zdejmowałem korek i nic a nic nie chlapało, teraz jest lotos 15W40 i po zdjęciu korka rzuca gdzie popadnie i przedmuchuje delikatnie. Sprężanie po 14 na każdym z garów więc wszystko w najlepszym porządku, nie mam racji ? Tak więc objawy moim zdaniem są zupełnie naturalne :evil:
https://forum.opel24.com/topic/141-kolejny-problem/#findComment-260387
