Gość wendzony Opublikowano 10 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2008 Witam forumowiczów. Orientuje się może ktoś,czy da się zregenerować vacupompe (pompe podciśnienia)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14102-pompa-podci%C5%9Bnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Witam forumowiczów. Orientuje się może ktoś,czy da się zregenerować vacupompe (pompe podciśnienia) Niestety Ale nie spotkałem się aby ktoś to potrafił zregenerowac! Byly różne próby na forum VB. Ale z marnym skutkiem! .Czy twoja pompę wymieniasz dlatego ze cieknie ?? czy po prostu mierzyłes i daje za niskie podciśnienie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14102-pompa-podci%C5%9Bnienia/#findComment-233284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wendzony Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 za niskie ciśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14102-pompa-podci%C5%9Bnienia/#findComment-233280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 za niskie ciśnienie Tak to musisz zakupić używkę ale z najmłodszego rocznika. Taka pompa bedzie jeszcze dobra!! .Lub najlepiej z Anglika rozwalonego oczywiscie musza byc to pojazdy z malym przebiegiem 100-160 tkm. To jeszcze ci długo posłuży..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14102-pompa-podci%C5%9Bnienia/#findComment-233272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wendzony Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 dzięki brzoza. na pewno zawsze mniej niż nowa (ok 1000zł)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14102-pompa-podci%C5%9Bnienia/#findComment-233242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 dzięki brzoza. na pewno zawsze mniej niż nowa (ok 1000zł) Oczywiście mozna się pokusić np. tu daje gwarancję rozruchową. http://moto.allegro.pl/item455077061_vacuum_vacum_vacu_vaku_pompa_opel_2_0_dti_dtl.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14102-pompa-podci%C5%9Bnienia/#findComment-233229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wendzony Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 hmmm. dawno na allegro nie zaglądałem. dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14102-pompa-podci%C5%9Bnienia/#findComment-233226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
