Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2008 Witam! Auto opel astra G 1999r , 1.6 b 16v ,mam problem z centralnym zamkiem ,czasami przy prubie zamknięcia z pilota wszystkie zamki z powrotem sie odwierają ,dopiero (zawsze) za szóstą próbą wszystko wraca do normy ,aż do następnego razu , instalacja sprawdzona ,krańcówki ok , zamek w drzwiach kierowcy podmieniony ,rozebrałem sterownik centralnego zamka ,widac ślady lutowania ,poprawiłem luty ,ale dalej to samo ,czasami jest ok ,miał ktoś podobny problem ? może w sterowniku coś siada ,ale co? Dzieki pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14112-sterownik-centralnego-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 u mnie jest to sama jak zmkne to nie moge otworzyć z pilota ale dzwi lewych przednich a jak otworze z kluczyka to potem dzieje sie tak jak u ciebie ze nie idzie zamknąć chyba to silnik centralnego zamka drzwi przednich lewych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14112-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-229115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2008 Witam mam podobny problem z centralnym mianowicie: Jak zamykam kluczem to jest ok wszystko działa ale jak zamykam z pilota to czasem zamyka mi tylko prawą stronę samochodu a lewa ani drgnie tak samo jest przy otwieraniu, dopiero po paru próbach zaskakuje.... czy ktoś wie co może być nie tak ?? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14112-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-229091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 dzisiaj rozebrałem tapicerke zamek wykręciłem i rozebrac nie idzie ale u mnie cięgno od otwierania kluczykiem jak stanęło w pozycji to nie działało i ruszyłem i działa więc tam musi byc jakiś czujnik i nie działa jak powinien odrdzewiaczem wypsikałem i dziwne ale jeszcze działa zobaczymy co bedzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14112-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-228921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2008 panowie bez paniki, spróbujcie zakodować na nowo kluczyk z centralnym zamkiem, a mianowicie otwieracie drzwi kluczykiem, wsiadacie do auta, wkładacie kluczyk do stacyjki, włączacie zapłon na co najmniej 30sekund, przyciskacie na chwilę przycisk na pilocie od centralnego zamka,zaprogramowanie potwierdzone jest przez jednokrotne odblokowanie i zablokowanie centralnego zamka, wyłączacie zapłon i gotowe. ja miałem takie same problemy bo bawiłem się pilotem od centralnego. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14112-sterownik-centralnego-zamka/#findComment-228797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
