Witam
Zauważyłem brak świateł biegu wstecznego po dwóch stronach. Sprawdziłem żarówki i bezpieczniki są OK a świateł dalej nie ma. Brak dojścia prądu do lamp. Z góry dziękuję wszystkim za pomoc!!!
https://forum.opel24.com/topic/14115-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-biegu-wstecznego/
Pod samochód i sprawdź wtyczkę która wychodzi ze skrzyni biegów, może się poluzowała.
albo padl czujnik w skrzyni ktory zalacza swiatla wsteczne
https://forum.opel24.com/topic/14115-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-biegu-wstecznego/#findComment-233198
Byłem pod samochodem ale nie mogłem tego znaleźć, widziałem dwie sondy po za tym nic, jedna przed katalizatorem a druga za nim.
https://forum.opel24.com/topic/14115-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-biegu-wstecznego/#findComment-233193
wszystkie te wtyczki i złącza są zabezpieczone specjalnym zatrzaskiem co uniemożliwia ich samoistne rozpięcie :D ale wszystko jest możliwe, trzeba sprawdzic ;) Myśle jednak że padł włącznik(czujnik) świateł wstecznego ;)
[ Dodano: Sob Paź 11, 2008 20:47 ]
Musisz szukac na skrzyni biegów, na jej końcu, po lewej stronie auta (chyba będzie lepiej widoczny jak zdejmiesz lewe koło) ;)
https://forum.opel24.com/topic/14115-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-biegu-wstecznego/#findComment-233191
Czy ten czujnik świateł jest w skrzyni biegów? Gzie szukać tych wtyczek zabezpieczonych specjalnym zatrzaskiem?
https://forum.opel24.com/topic/14115-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-biegu-wstecznego/#findComment-233189
czujnik jest wkręcony w obudowę skrzyni biegów do niego jest przypięty przewód(2żyly)wtyczką z zatrzaskiem! Szukaj w miejscu które opisałem powyżej ;)
https://forum.opel24.com/topic/14115-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-biegu-wstecznego/#findComment-233184
Witam darek7776
Ten czujnik znalazłem, po zwarciu przewodów światła są, czy w tej chwili jest to wina czujnika, czy może być coś innego?
https://forum.opel24.com/topic/14115-brak-%C5%9Bwiate%C5%82-biegu-wstecznego/#findComment-232435
