Gość tapiseba84 Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Witam! Mam taki problem otoz dzisaj jadac zatrzymałem sie na poboczu zeby wyskoczyc do sklepu wiec moj problem polega na tym ze jak wsiadłem i przekreciłem stacyjke to wszystkie kontrolki sie pala ale auto nie odpala nawet rozrusznik nie kreci ale prąd jest wiec wziołem auto na zapych i odpaliło ale potem chciałem jeszcze raz zapalic i działo sie to samo dodam ze 2 miesiacu temu miałem wymieniany rozrusznik czy to moze sie cos kojarzyć z tym problem ze tak sie dzieje?? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14144-problem-z-odpaleniem-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 sprawdź stacyjke czy podaje napięcie na rozrusznik ewentualnie zasilić na krótko rozrusznik jeżeli to nic nie da to znak że cewka działa niepoprawnie ewentualnie sam rozrusznik [ Dodano: Nie Paź 12, 2008 17:18 ] Raczej chodzi o sterownik pompy wtryskowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14144-problem-z-odpaleniem-17-dti/#findComment-233019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tapiseba84 Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 Stacyjka mowisz? czasem tez nie moge wyjac kluczyka ze stacyjki czy to moze byc spowodowany tym??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14144-problem-z-odpaleniem-17-dti/#findComment-233015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
