mam problem z demontazem kierownicy w miom kadecie e.Podchodziłem juz ze trzy razy do tego i nic.Jakby się zapiekła i tkwi na swoim miejscu jak zaklęta.Moze jest jakiś patent na ściągnięcie albo może coś przeoczyłem[srubę odkreciłem ;-}]Co z tym zrobic??
https://forum.opel24.com/topic/14151-demonta%C5%BC-kierownicy/
Siedzi na stożku z wielo-wpustem. Pryśnij jakimś wd, odczekaj chwilę i ciągnij naprzemiennie do siebie - lewa/prawa strona czy góra/dół. Powinno puścić
https://forum.opel24.com/topic/14151-demonta%C5%BC-kierownicy/#findComment-232962
axmann, po 1.Witaj(odpowiedni dział) po drugie jeśli chcesz ściągnąć to musisz użyć sciągacza lub zaprzeć sie pożądnie ciągnąc kierownice i druga osoba musi w nią udeżać młotkiem ,sam tak robiłem w dwóch kadziach ,troche menczenia i się uda ,kiera się nie zapiekła jest ona na wieloklinie i właśnie dlatego jest ją ciężko sciągnąć.
https://forum.opel24.com/topic/14151-demonta%C5%BC-kierownicy/#findComment-232960
andrzej_m55, ja walilem drewniana koncowka mlotka i co? Gwint na wieloklinie zaklepal sie i trzebabylo go przetoczyc. To akurat byl pikus. Zapieranie sie, walenie nic nie dalo az w koncu od walenia na walku kierowniczym zlamaly sie dwie zaslepki plastikowe, ktore przy wypadku samochodowym same maja peknac zeby kierownica schowala sie a nie wyskoczyla prosto na twarz i nas zabila. Kierownica zeszla, potem trzebabylo wyciagac jedna czesc walka kierowniczego z tuleji, zeby mozna bylo kierownice wsadzic bo czesc z wieloklinem wpadla do srodka.
Dlatego jestem zwolennikiem sciagania kierownicy za pomoca sciagacza bo mniej roboty i pewnosc 100% :(
https://forum.opel24.com/topic/14151-demonta%C5%BC-kierownicy/#findComment-232871
W sumie racja, ściągacz - jeśli są tylko z tym problemy (gwint łatwo można uszkodzić), ja zazwyczaj z tym miałem fuksa :) .
Np tego typu: http://www.jomax.pl/sciagacze/AE310066.htm
lub samoróbka ściągacza do Opla (trochę niecały opis kolegi z forum - za to kopiowanie postów to mnie przechrzci :( ) opis:
Ja też się namęczyłem....
Kierownica jest na stożku, dlatego tak trzyma.
Z braku ściągacza KM-210-A zrobiłem sobie inny :m
Dwie długie śruby meblowe fi 4-5mm, na tyle długie, żeby sięgnęły od dołu kierownicy do normalnego ściągacza(piszesz, że masz normalny ściągacz).
Jak spojrzysz w kierownicę po zdjęciu sygnału są tam 2 owalne otworki.
Musisz zeszlifować łby śrub tak, by weszły w te otworki, a po obróceniu klinowały się w nich.
Z drugiej strony śruby za pomocą podkładek i nakrętek mocujesz do ściągacza. :(
https://forum.opel24.com/topic/14151-demonta%C5%BC-kierownicy/#findComment-232867
Bradley, ja nie mówię o klepaniu babci po tyłku ani walenia bez opamiętania(bez obrazy)
zapierasz kolanami od spodu i dwa, trzy uderzenia i schodzi
a swoją drogą jak przez drewno można zniszczyć gwint
przez drewno tego się nie robi bo amortyzuje
https://forum.opel24.com/topic/14151-demonta%C5%BC-kierownicy/#findComment-232862
andrzej_m55, powiedzmy, ze nogami zapieralem sie o deske rozdzielcza i szarpalem na przerozne sposoby. Nie chcialo zejsc za chiny ludowe :( W Nexii kierownica schodzila bardzo kulturalnie (ale tam pewnie juz ktos ja sciagal).
https://forum.opel24.com/topic/14151-demonta%C5%BC-kierownicy/#findComment-232824
