mam problem, czasami jak przyhamuje i nacisne sprzegło żeby zmienić bieg na mniejszy zapala sie kontrolka akumulatora tak na sekunde dwie i gaśnie. Akumulator jest sprawdzony naładowany jest normalnie więc co to może byc??
https://forum.opel24.com/topic/14156-kontrolka-akumulatora/
z lewej strony silnika bedzie widoczny pasek klinowy , i alternator , musisz sprawdzic czy ten pasek jest napiety czy luzny , oczywiscie na zgaszonym silniku , jesli bedzie luzny to musisz napiac pasek.
https://forum.opel24.com/topic/14156-kontrolka-akumulatora/#findComment-232621
pasek sprawdzony, niestety to nie to:( musze szukać dalej. Dodam jeszcze że dzisiaj jak stanołem na światłach auto było na luzie i zaczelo nim trząść i po chwili zgasło, odpaliłem jeszcze raz i pojechalo normalnie. Znajomy powiedział że mogą mieć świece do wymiany...jak sądzicie??
https://forum.opel24.com/topic/14156-kontrolka-akumulatora/#findComment-232540
mozliwe ze tak , jesli nierowno chodzi na niskich obrotach moze to byc wina :
- niedostateczna wydajnosc ukladu zaplonowego (swiece , przewody WN , kopulka , palec rozdzielacza)
- zanieczyszczony silniczek krokowy (niewlasciwa ilosc krokow , przez co kuleja niskie obroty)
jesli masz samochod od czerwca , i nie wiesz co bylo w nim wymieniane , badz wymieniane bylo dawno to standardowym pakietem do wymiany jest :
- pasek rozrzadu
- olej + filtr
- filtr powietrza
- swiece
https://forum.opel24.com/topic/14156-kontrolka-akumulatora/#findComment-232064
