Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Witam, Mam taki problem, posiadam corse 94r. i strasznie coś stuka w kierownicy, jak sie jedzie po nie równej drodze czuć te drgania i słychać stuki, sa straszne luzy, co to oznacza?? co trzeba wymienić? Druga sprawa strasnzie chuczy, jakby łożyska w kołach, przód wymieniłem ale dalej strasznie chuczy, najbardziej na zakretach. Trzecia sprawa, głośno chodzi, łożyska w alternatorze?? słychać taki szum, jezdziłem corsą 1.4 i cichutko, a w mojej 1.2 słychać ze silnik pracuje. I 4 sprawa ile wasze 1.2 8V wyciągaja, czy tez taki muł? moja max 140km/h, przyspieszenie zadne!! tak jst czy jednak też coś nie tak? Prosze o odpowiedzi, jestem tu nowy, corse tą posiadam 2 rok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14167-pare-problemow-z-cors%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 ile wasze 1.2 8V wyciągaja, czy tez taki muł? To nie wyścigówka. Zawsze możesz wstawić sobie 2.0 skoro 140 km/h to za mało Przyczyn stuków moze byc kilka: końcówki drążków kierowniczych, tuleje metalowo-gumowe, luzy w przekładni. Skoro wymieniłeś łożyska z przodu to moze huczą te z tyłu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14167-pare-problemow-z-cors%C4%85/#findComment-232783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korba Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Druga sprawa strasnzie chuczy, jakby łożyska w kołach, przód wymieniłem ale dalej strasznie chuczy, najbardziej na zakretach. Być może to układ różnicowy. Jeśli tak. to bez mechanika się nie obejdzie. Co do układu kierowniczego, to trzeba wymienić gumy od stabilizatora, końcówki drążków, prawdopodobnie sworznie oraz tuleje wahaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14167-pare-problemow-z-cors%C4%85/#findComment-232781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 podjedź na stację diagnostyczną niech zbadają zawieszenie, możliwe, że stukają końcówki drążków lub co gorsza maglownica ale tego Ci nie życzę, co do łożysk to pewnie tył nie są one zbyt trwałe u siebie również wymieniałem, kup dobrej klasy łożyska np.Skf, Optimal-ale ten orginalny, lepiej na tym nie oszczędzaj, ja kupiłem badziewie i za 8000km wymieniałem jeszcze raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14167-pare-problemow-z-cors%C4%85/#findComment-232779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 Też myslę ze najlepiej podjechać na stację diagnostyczną żeby nie wymienić niepotrzebnie całego zawieszenia. Co do łożysk to ja kupiłem FAG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14167-pare-problemow-z-cors%C4%85/#findComment-232777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
