Gość Anonymous Opublikowano 13 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2008 witam, od jakiegos czasu mam maly problem z moja corsina...otoz przy dodawaniu gazu dziwnie szarpie....moja corsina to 1997rocznik td, zeby nie bylo ze ejstem zlym kierowca i nieumiejetnie operuje sprzeglem to to odpada;] sytuacja wyglada tak ze 1 i 2 bieg jest taka reakcja,a dokladnie po wrzuceniu biegu glownie 2 puszczeniu sprzegla i po odczekaniu chwili jak dodaje gazu auto szarpie jakbym nierownomiernie dodawal gaz, naprzyklad wciskal i zdejmowal noge z gazu...i tak jest przez krotka chwile.....co to moze byc ? ________________________________ i kolejna sprawa tzn z ogrzewaniem i wentylatorem .... wracajac z pracy zajechalem na miasto....doslownie 10 min jezdzilem...silnik sie nagrzal,przynajmniej tak kontrolka pokazywala i szybko rosla,miala ponad 95 stopni...a ogrzewanie wialo zimnem....dojechalem do domu to z wentylatora dymilo ale ten dym byl od tego ze zimna woda na niego kapala.... czemu co ejst ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14169-dziwnie-reakcje-na-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 kolego spróbuj wymienic swiece i kable bo aoto masz w gazie i pewnie to jest przyczyna. miałem ten sam problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14169-dziwnie-reakcje-na-gaz/#findComment-230760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 bo aoto masz w gazie i pewnie to jest przyczyna. 1.5 TD   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14169-dziwnie-reakcje-na-gaz/#findComment-230758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 A masz taki efekt ze naciskasz gaz, idzie ale mulowato a potem nagle jakby zalapywal i idzie dobrze??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14169-dziwnie-reakcje-na-gaz/#findComment-230754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 no to nie wiem ť   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14169-dziwnie-reakcje-na-gaz/#findComment-230605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 nie nic z tych rzeczy...to wyglada tak ze wciskam gaz zaraz po puszczeniu sprzegla i on chwilke szarpie .... tak jakbym dodawal i ujmowal gazu ....i auto nie ejst w gazie to turbo dizelek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14169-dziwnie-reakcje-na-gaz/#findComment-230281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 auto nie ejst w gazie to turbo dizelek Ja naprawde umiem czytac... W moich wypowiedziach gaz to pedal przyspieszania...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14169-dziwnie-reakcje-na-gaz/#findComment-230280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 nie mialem nic zlego na mysli troche irytujace jest to co sie dzieje...czasami mam wrazenie ze jest jakby mulowaty...zadko bo zadko...ale zdarza sie... a i spalanie ciagle kolo 5 litrow na 100.... a i czasami mam takie dziwne cos....jak wjade w kaluze prawym kolem na chwile wskaznik obrotomierza spada na dol..jakby tracil styk....po chwili zapiszczy jakis pasek i wraca na miejsce..o co kaman?a i dzis bede wymienial chłodnice jakies porady ? uwagi ? uwazac na cos ? dzieki pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14169-dziwnie-reakcje-na-gaz/#findComment-230133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 Witam JA też mam ten problem, jak przełączam na 2 szarpnie trochę. Muszę bardzo wolno puszczać sprzęgło(delikatnie) i potem delikatnie wduszać gaz. Ale myślę że jak szybko się sprzęgło puszcza to nie powinno nic szarpać. Ja mam corse b 1.4 z gazem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14169-dziwnie-reakcje-na-gaz/#findComment-225065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2008 jak szarpie to raczej wina sprzęgła, wasze autka nie są nowe, też mam Corse b 1.4i z 1994r i też szarpie delikatnie i orientuje się że sprzęgło nie jest pierwszej młodości, ale nie ślizga się i biegi wchodzą przyzwoicie więc na razie nie wymieniam. Za szarpanie autem odpowiada w dużej mierze docisk sprzęgła i jak jest już trochę zużyty to niestety tak się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14169-dziwnie-reakcje-na-gaz/#findComment-224938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
