Astra G 1.6 16V - silnik nie rówmo pracuje
Witam wszystkich !
Mam astrę G 98 r. 1.6 16V i mój problem jet taki.
Jak przyspieszam to się muli tak jakby się dusił i szarpie, przy równej jeżdzie między 2 a 3 tyś. obrotów - szarpie,a na luzie obroty od 1000 do 500 tak se skaczą że aż prawie gaśnie .
Czy to normalne do tej pory jeżdziłem dieslami więc się nie orientuję. Zaznaczam że na benzynie i na gazie zachowuje się tak samo . Z góry dziękuję za porady. :?:
:wesoly::wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/14174-astra-g-16-16v-silnik-nie-r%C3%B3wmo-pracuje/
nierowne wolne obroty to moze byc silnik krokowy.
natomiast szarpanie w czasie jazdy z takimi objawami jak mowisz to moze byc zawor recyrkulacji spalin EGR.
przynajmniej u mnie w Z16SE byly takie objawy i po czyszczeniu EGRa sie uspokoilo.
https://forum.opel24.com/topic/14174-astra-g-16-16v-silnik-nie-r%C3%B3wmo-pracuje/#findComment-232562
kolega miał podobnie wyczysciliśmy wszystko począwszy od krokowca z kolektorem dolotowym włącznie ale i tak objawy nie ustąpiły pojechał na kompa do opla i nic nie wykazało metodą błędów wyszło że to cewka zapłonowa gość dał nową z magazynu, podnienił i silnik zaczął ładnie pracować .powodzenia
Poprawiłam ort/Tajga75
https://forum.opel24.com/topic/14174-astra-g-16-16v-silnik-nie-r%C3%B3wmo-pracuje/#findComment-232409
  • 2 lata później...
Gość Saszkuks
Mam bardzo podobne objawy. Auto podczas zmiany biegów, bardzo często przy ruszaniu, począwszy od 1 do 3 szarpie, skacze jak żaba. Ma spadek mocy, podczas jazdy mam wrażenie jakbym miał przyczepkę ze sobą. W dodatku przy równej jeździe wracają problemy z szarpaniem. Komfort takiej jazdy nie muszę mówić że jest wręcz żaden. Problemy mam zarówno na gazie jak i benzynie. Ostatnio byłem u elektryka, sprawdził EGR _OK, sondę lambda - OK, podmienił inne świece - OK, ciśnienie jakiegoś tam powietrza - OK, nowy silniczek krokowy, - ustało falowanie obrotów. Czytając to forum często znajduję podpowiedzi, aby zmienić cewkę zapłonową(nie mam przewodów zaznaczam). Niestety to wydatek dośc spory, ok 300-360 zł. A może jeszcze coś z rozrządem jest nie tak? Czy możę ktoś doradzić co jeszcze sprawdzić, zanim zacznę kasę wydawać na gdube rzeczy? tonący brzytwy się chwyta.
https://forum.opel24.com/topic/14174-astra-g-16-16v-silnik-nie-r%C3%B3wmo-pracuje/#findComment-385592
Gość Saszkuks
A może ktoś podpowie jak i czy w ogóle da radę samemu sprawdzić ta cewkę zapłonową? Gdzieś przeczytałem, aby popsikać płynem do okien i zobaczyć czy idą iskry, ale czy to nie jest tylko do przewodów? U mnie nie ma przewodów jest ta listwa :-/
https://forum.opel24.com/topic/14174-astra-g-16-16v-silnik-nie-r%C3%B3wmo-pracuje/#findComment-385593
