Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Witam od jakiegođ czasu mam problem ze swoim kadecikiem E 1,6i, strasznie dużo pali ok 15l i dodatkowo ciagle swieci sie pomaranczowa kontrolka, bylem u mechanika sprawdzil sonde lambda i czujnik temperatury urzadzenia okazaly sie sprawne, nastepnie podlaczyl auto do komputera i wyswietlil blad nr. 42 czyli jakis problem z modolem, jednak nawet po wymianie modolu problem nie zniknal zaraz po odpaleniu auta zapala sie pomaranczowa kontrolka, nie wim co robic bo powiedzial ze niby wszzstko jest ok a mi ciagle cholernie duzo pali, prosz o rade co najlepiej teraz zrobic poprawiłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14189-kadett-e-du%C5%BCe-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 zmien mechanika to raz dwa odczytaj kody bledow sam (o ile sie da w Twoim aucie jest na forum jak to zrobic)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14189-kadett-e-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-232552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 42 - Brak impulsów z ukladu zapłonowego Moduł modułem a jak tam przewody ?? Jak się któryś przetarł to też będziesz miał lipę. One są dość luźne jak odchodzą od modułu i może ci się któryś przetarł i zwiera do masy, albo poprostu się gdzieś ukruszył nadgryziony zębem czasu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14189-kadett-e-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-232335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Właśnie w tym problem bo gdy na początku sam bróbowałem odczytać kody na zworkę to wyświetlał mi tylko kod początkowy 12 i cały czas tylko 12 miga, chcę jeszcze zaznaczyć że moje kable zapłonowe nie są w najlepszym stanie nie wiem czy to ma znaczenie ale z zapalaniem nie mam problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14189-kadett-e-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-232277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
