Głośny warkot przy rozgrzanym silniku
Na wstępie witam..
Problem mam następujący - na krótszych odległościach i chłodnym silniku wszystko jest ok, ale gdy podczas jazdy na trasie jak silnik się już zagrzeje, podczas przyspieszania od około 1500obr. nagle słychać głośny warkot i brak mocy.. Po zatrzymaniu samochodu i odczekaniu np. 10 min wszystko wraca do normy, do puki znowu się nie zagrzeje.. Dodam że byłem dzisiaj na diagnostyce komputerowej (w serwisie opla, 160zł) i nic nie wykryło.. :?:. Po za tym sprawdzany był przepływomierz, katalizator i intercooler - są sprawne.. nie jest to wina też oleju bo przed wymianą było to samo.. Proszę o pomoc co to może być bo wszyscy mechanicy wymiękają.. :wesoly: Czy to może być coś z turbiną? Z góry dziękuję bo mi nerwy już siadają..
PS. ile może kosztować regeneracja alternatora ponieważ pulsują mi wszystkie światła ..?
https://forum.opel24.com/topic/14192-g%C5%82o%C5%9Bny-warkot-przy-rozgrzanym-silniku/
Może wystarczy naprawić alternator a reszta sama przejdzie sprawdź napięcie ładowania powinno wynosić około 14,5V regulator kosztuje 120 zł a mostek diodowy 160-170zł ceny podaje orientacyjne dla 100A alternatora firmy Hitachi oczywiście nie w aso plus robocizna ?
Głośną pracę silnika powoduje także uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego ale może być także związna z nie poprawną pracą pompy wtryskowej
https://forum.opel24.com/topic/14192-g%C5%82o%C5%9Bny-warkot-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-232382
Niestety to nie wina alternatora bo tak mam już od roku a problem z głośnym warkotem jest od 2 miesięcy.. pocieszające jest to że podajesz Krisp niższe ceny bo w aso powiedzieli mi 500 zł za regenerację alternatora a sam regulator to prawie ponad 250.. muszę sprawdzić ten czujnik i pompę wtryskową.. dzięki za naprowadzenie..
https://forum.opel24.com/topic/14192-g%C5%82o%C5%9Bny-warkot-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-232226
  • 1 miesiąc temu...
Właśnie wymieniłem ten czujnik, na razie jest dobrze, muszę jednak sprawdzić go na trasie, wszystko wskazuje jednak że samochód jest już sprawny.. :-( dzięki wielkie..
https://forum.opel24.com/topic/14192-g%C5%82o%C5%9Bny-warkot-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-217565
Właśnie wymieniłem ten czujnik, na razie jest dobrze, muszę jednak sprawdzić go na trasie, wszystko wskazuje jednak że samochód jest już sprawny.. :D dzięki wielkie..
Pozwolę się podczepić do tematu. Czy podłączenie do komputera wykaże, że czujnik wału jest niesprawny? Powiedzcie mi gdzie można kupić tanio i dobry czujnik położenia wału korbowego, bo mam chyba ten sam problem. Aha czy da się samemu go wymienić czy trzeba jechać do mechanika? Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/14192-g%C5%82o%C5%9Bny-warkot-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-217484
U znajomego komputer wykrył błąd czujnika ale u mnie w serwisie nie wykryło, mój został zakupiony w ASO, jest to czujnik: General Motors - Mitsubishi (made in Italy) dla Opel Astra G 1.7 DTI - koszt 170 zł..
Wymiana nie jest taka prosta ponieważ jest tam trudne dojście, u mnie wymieniał mechanik i zainkasował 50 zł.. ale koszty dochodzą do 100 zł jak słyszałem..
https://forum.opel24.com/topic/14192-g%C5%82o%C5%9Bny-warkot-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-215465
