Y20DTH Czarne paliwo na powrocie
Witam Silnik rano odpalił i zgasł. Kolejne próby i też martwy. Potem odpowietrzenie na powrocie przy filtrze I tak ze dwa litry ściągnełem ropa była czarna Po tych ok 2 litrach leciała już nie czarna ale i nie taka jak być powinna Po odpowietrzeniu odpalił Komputer Pokazuje błędy P1540 P1811 P0380 P1540 to czujnik ciśnienia klimy A pozostałe dwa :) Może ktoś wie co go boli
https://forum.opel24.com/topic/14204-y20dth-czarne-paliwo-na-powrocie/
Myślę że możesz mieć problem
Chyba przedostaje Ci się olej z silnika poprzez uszczelnienia
wtrysków do zbiornika.
Przeczytaj dokładnie te tematy a zwłaszcza początkowe posty:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=21062 :
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22264
https://forum.opel24.com/topic/14204-y20dth-czarne-paliwo-na-powrocie/#findComment-232417
Wymieniłem uszczelnienia wtrysków. Ale mechanik który to robił uprzedził mnie że to nie koniecznie to Powiedział że olej może sie dostawać przez pompe wtryskowa Przez jkiś oring Czy jest to możliwe???
https://forum.opel24.com/topic/14204-y20dth-czarne-paliwo-na-powrocie/#findComment-231839
Gajowy, Już wielokrotnie piałem oraz wstawiałem przekroje!! Pompa jest smarowana olejem napędowym . A to jest duza różnica od silnikowego! Więc niech ci ten mechanik pokaże dojście oleju pod ciśnieniem do pompy!! .owszem są pompy smarowane bądz od wałka rozrządu , lub zalewany olejem .Tak jak w silniku. Ale nie w tej pompie!!
https://forum.opel24.com/topic/14204-y20dth-czarne-paliwo-na-powrocie/#findComment-231815
Dzięki Brzoza Upewniłem się. Po wymianie uszczelnień wtryskiwaczy (tylko gumki) po nocy nie zapalił wypompowałem 25 l. z baku (paliwo czarne) Zalałem czystej ropy Jutro Odpowietrze odpale i zobaczymy Czy ten co uszczelniał wiedział co robi
https://forum.opel24.com/topic/14204-y20dth-czarne-paliwo-na-powrocie/#findComment-231800
Czy widziałeś tą gumkę8)Lub może ją posiadasz.. ?? Bo wiesz zdarza sie że wymieniają tylko oring pod trawersem .,a uszczelnienia na wtryskiwaczu nie!! A to jest podstawowa uszczelka!! Czyli ta... http://img55.imageshack.us/img55/25/uszkodzonetrawersygs0.jpg Jeżeli nie taką to nic pozostałe nie pomogą!! :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/14204-y20dth-czarne-paliwo-na-powrocie/#findComment-231577
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za pomoc Było dokładnie tak jak jak piszecie Pierwszy mechanik tylko to pogorszył 360zł A w gębie spec nad spece setki razy to robił Drugi wzioł 500 ale zrobił to jak należy i jest cacy A swoją drogą "Serwis pomp BOSCH" a robote spaprali Przydała by się jakaś lista z opiniami o warsztatach sam. "Radzymińska231 Wa-wa nie polecam wyrzucenie kasy w błoto
https://forum.opel24.com/topic/14204-y20dth-czarne-paliwo-na-powrocie/#findComment-226116
