Witam wszystkich, dzisiaj odebrałem moja astre f 1.6 8v od mechanika, wymieniony został silnik po tym jak pekł mi wał :) Zaobserwowałem głosna prace pompy wspomagania, (swiszczy podczas jazdy) nie wiem dlaczego tak jest, kolega powiedzil mi ze mogla sie zapowietrzyc czy cos i niedługo powinna sie odpowietrzyc, max ok 7 dni, jesli tak sie nie stanie powinienem jechac do mechanika... Co o tym sadzicie, tak jest w rzeczywistosci czy moze przyczyna jest inna???
https://forum.opel24.com/topic/14207-pompa-wspomagania/
pompa się odpowietrzy jak przekręcisz kierownicą w jedną a potem w drugą stronę do oporu ze dwa trzy razy żadne 7 dni
sprawdź ile masz oleju w zbiorniczku
https://forum.opel24.com/topic/14207-pompa-wspomagania/#findComment-232355
  • 2 miesiące temu...
Witam.Przerabiam temat pomp już dłuższy czas.To, że świszczy szczególnie przy skręcaniu w niczym nie przeszkadza, jest tylko wkurzające. Pompa będzie chodzić jeszcze jakiś czas.Samo odpowietrzenie to kwestia kilku pokręceń jak już kolega poprzednio wspomniał. Aby sprawdzić czy to pompa wystarczy wyciągnąć 2 bezpiecznik 80a w skrzynce koło zbiornika płynu chłodzącego.Jak coś to pozostaje tylko wymiana i tu trzeba uważać na koszty.U mnie zamknęło się to w sześćciuset złotych i mam gwarancję na 3 miesiące.Mam zafirę , ale w astrze jest tak samo.Ciekawe tylko dlaczego wyje po wyjechaniu od mechanika?:wesoly:? Musisz zmienić chyba warsztat.
https://forum.opel24.com/topic/14207-pompa-wspomagania/#findComment-207033
Witam
A umnie w Astrze G, kiedy jest bardzo zimno na dworze i skręcę mocno kierownicę to pompa popiskuje. Kiedy się rozgrzeje, nie słychać nic. Myślałem, że mam za mało oleju w zbiorniczku od wspomagania, ale zajrzałem i chyba jest ok.
Na plastikowym trzpieniu przymocowanym do korka zostaje ślad oleju , ale tylko kilka milimetrów. Nie ma tam żadnej podziałki. Czy ktoś może mi powiedzieć, czy to dobra ilość?
Trzpeń ma jakieś 5 cm, po nakręceniu na zbiornik i ponownym wyjęciu ślad ma tylko 3 mm.
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/14207-pompa-wspomagania/#findComment-207030
Gość Mariusz_760301
Jak pisał kolega Jarek1721 - za takie skur... powinno się łapy ucinać.
Ciekawe co jeszcze wymienił.
P.S W samochodzie kolegi przy okazji wymiany sprzęgła zapierniczyli mu też alternator - wypierali się potem w żywe oczy.
Być może to radykalne poglądy ale powinno się takie warsztaty palić:wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/14207-pompa-wspomagania/#findComment-207028
Witam.Jeżeli jest ślad na wskażniku to oleju jest dosyć.Nic się nie przejmuj to małe piszczenie o niczym złym nie świadczy. A jeśli chodzi o te podmianki to jeżeli miałeś pompę żebrowaną to super kąsek dla mechaniora.
https://forum.opel24.com/topic/14207-pompa-wspomagania/#findComment-207016
Wiecie co, w sumie to sobie teraz mysle ze mechanik u ktorego bylem mogł maczac w tym swoje brudne i łapczywe paluchy, heh, co jak co ale swiat jest pelen takich ludzi a tak dobrze im z oczu patrzy... Pozdrawiam wszystkich, bez wyjatku :D I do zobaczyska moze na jakims wiekszym zlociku http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/14207-pompa-wspomagania/#findComment-206230
Witam Wszystkich
Czytam na forum o pompach wspomagania, w mojej ASTRZE G wysiadło a po raz trzeci, sprawdzane było wszystko co możliwe (widocznie mam pech) obecnie włożyłem pompę używane ale od anglika , kable trzeba było przedłożyć, elektryk dolutował do siniejących no i zonk taużywka tez nie działa , czy taki zabieg jak dolutowanie kabli możne spowodować ze nie bedzie działać :?: sprzedający zarzeka się ze była sprawna i mam teraz problem, czy można sprawdzić przed montażem pompy czy ona działa no i oczywiście czy te pompy można regenerować.
Autko moje to ASTRA G 1,6 16V z 1999 a pompa to Delphi
https://forum.opel24.com/topic/14207-pompa-wspomagania/#findComment-205741
