Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 witam serdecznie wszystkich i odrazu mam do was pytanie.dlaczego nie moge pozbyc sie bledow 100 i 110 w silniku 1.8 koncowka oznaczenia silnika jak dobrze pamietam to XE1.podpinalem trzy przeplywki i na każdej jest to samo,dwie to uzywki ale orginaly a jedna nowa lecz zamiennik.mierzylem miernikiem i wszystko jest ok,przejscia miedzy wtyczkami od przeplywki do sterownika tez sa ok,parametry wedlog programu ktory posiadam tez sie zgadzaja a mimo wszystko TECH ich nie moze wykasowac.bardzo prosze o szybka odpowiedz.dzieki z gory. Poprawiłam ort/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 rozumiem ze masz czujnik powietrza zasysanego zintegrowany z przeplywka jezeli tak to masz ECU do wymiany (na 90%) mialem to samo w moim 2,6 nie doczekal zmiany ECU   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/#findComment-232344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 wtyczka 4pinowa.ale mnie zasmuciles bo sterownik to hybryda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/#findComment-232341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 jak hybryda ?? teraz widze w profilu 1,6 16v a pytasz o 1,8 a tych ostatnich sa 3 rodzaje x18xe x18xe1 z18xe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/#findComment-232339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 x18xe1 to dokladnie ten.w profilu to moj a ten to klienta.i co,faktycznie myslisz ze sterownik do wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/#findComment-232338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 u mnie tylko to pozostalo wymienilem przeplywke sprawdzalem wartosci porownywalem z drugim takim samym sprawnym autem robilem bypassy w instalacji zeby wyeliminowac ich uszkodzenie stanelo na sterowniku ECU u mnie nienaprawialny bo zalany silikonem kupilem drugi ale nie zdarzylem go wymienic zmienilem auto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/#findComment-232331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 no to kiszka dzieki!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/#findComment-232326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Silnik X18XE1 pojawiający się błąd 100, 110. Podepnij dodatkową masę na wtyczce przepływki (2pin, żółty kabelek) drugi koniec do silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/#findComment-232274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Silnik X18XE1 pojawiający się błąd 100, 110. Podepnij dodatkową masę na wtyczce przepływki (2pin, żółty kabelek) drugi koniec do silnika. kox widze ze tego typu sprawy nie sa ci obce,szkoda tylko ze nie bylo Cie wczoraj na forum bo siedzialem do 4 rano w garazu zeby pozbyc sie tego k......twa ale nie mylisz sie. zastanawiam sie tylko jakie sa przyczyny utraty masy przez sterownik http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif jako tako on widzial przeplywke tylko nie mogl odczytac z niej wartosci.[KOCHANA HYBRYDA ] ale i na nia sa sposoby http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif tak wiec zeby sie nie rozpisywac i nie powielac slow kolegi koxa wszyscy zainteresowani takim problemem prosze zastosowac sie do podanych wyzej wskazowek bo moga komus uratowac pokazna sume przed niepotrzebnym wydaniem na dosc kosztowny sterownik bo jak wszyscy wiemy,mechaniorow w polsce mam roznych aha i ja krosowalem go nie do silnika tylko pod czujnik temperatury plynu chlodzacego a dokladnie w brazowy kabel.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/#findComment-232001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2009 tzn chodzi wam zeby podpiac do masy pojazdu czy do kompa sie wpiac ?? bo z tego co widze na schematach to on mase bierze z kompa ma wspólna na czujnik powietrza i temp 2 pin ,1 jest wyjsciem z czujnika temp , 3 z czujnika powietrza zasysanego , a 4 zasilanie 12V po stacyjce i jak narazie to chce sprawdzic czy nie gubi czasem tego zasilania bo nie chcialbym podawac mu ze tak brzydko sie wyraze od dupy strony masy na kompa , a mysl o tym ze komp do wymiany -tragedia dla mojego portfela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/#findComment-186201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
