blad przeplywomierza
  • 1 rok później...
Ponownie zabawię się w górnika.... i odgrzebię stary temat.
U mnie komp został wymieniony bo nie sterował przepustnicy i nie dawał sygnału na świecę na trzecim cylindrze a potem i na pierwszym (dodatkowo upalił się modół zapłonowy). Obecnie jak silnik na benzynie, to dopuki się nie rozgrzeje (ok 90stopni), chodzi równo, jak osiągnie temperaturę pracy, i jeśli jest na luzie - na postoju zapala się check i auto gaśnie. Błędy 0100 i 0110. Jeżeli jadę, check się zapala i auta mocno przymula na moment.
Ale do rzeczy... nikt nie napisał, jaki był efekt dopięcia dodatkowej masy, temat jest nie zamknięty, nie znalazłem konkretnego potwierdzenia słuszności tego wynalazku.... a szkoda, bo ja może też tak powinienem zrobić.
pozdrawiam i przepraszam za grzebanie w 'śmieciach'.
masę podpięta i autko na zimno śmiga soper ale jak już ma około 80 stopni to zaczynają falować.
https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/page/2/#findComment-87983
  • 2 miesiące temu...
Witam, wszystkich co mają OPLA--// CZYLI CHOPLA //
w pozytywnym znaczeniu tego słowa!;-)
Dzięki kolegą z forum zrobiłem tak jak koledzy opisali, minus na żółty, prosto z silnika
i jest o dziwo ok!
Zero błęów PO 100, PO 110 załatwiony!
Panowie ale coś jest nie tak, zrobiłem pomiary i;
/kostka do przepł..../
1-przew-/szary/ + 10.19V
2-przew-/żółty/ +12.37V a ma być podobno minus!:beer:
3-przew-/zielono-biały/ +11.61V
4-przew-/czarny/ +13.75V
tak to wygląda, i teraz jest pytanie?
CZY DOPROWADZIĆ dodatkowy przewód minusowy do kompa i silnika?
POZDRAWIAM!
[ Dodano: Nie Cze 20, 2010 15:13 ]
Nie dodałem jeszcze jaka jest przyczyna, że minus ucieka na przep...
Czy ten przewód /żółty/ jest podpięty bezposrednio do kompa czy jest gdzieś zmostkowany?
Czy ktoś ma może schemat instalacji OPEL ZAFIRA 1.8 AUT 2000R?
:) DZIĘKI SERDECZNE ZA POMOC!:wink:!! :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/page/2/#findComment-68011
  • 1 rok później...
Witam.
Mam taki sam błąd P0100 i P0110. Mam Vectrę B 1,8 16V z 99' roku po liftingu. O kodzie silnika X18XE1. Właśnie zastanawiam się nad kupnem nowego sterownika, bo próbowałem już wszystkiego i dalej tak samo. Ale wyczytałem własnie na forum żeby poprowadzić nową masę. I pytanie, czy w Vectrze B to też jest żółty kabelek z czarnymi kropkami, czy jakiś inny? I drugie pytanie czy jak poprowadzę nowa masę i podłącze wszystko to muszę podłączyć pod kompa i usunąć błędy, czy same znikną?
Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/page/2/#findComment-424731
Jeśli masz silnik x18xe1 to podłącz pod żółty, błędy same znikną.
https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/page/2/#findComment-425293
Gość kamilo557
Witam
tak mam silnik X18XE1. I mam takie pytanie czy jak jezdze z tymi bledami dlugi dlugi czas to mogly zajsc jakies zmiany w sterowniku?
Dziekuje za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam ;)
https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/page/2/#findComment-425313
  • 3 tygodnie później...
:vampir: Kox ma rację :brawo: zrobiłem dokładnie tak jak napisał i jest OK !!! :jupi:
podpięty do masy i ganiam już 1.5 roku ok-20 tysi... :super:
mechaniory odrazu na wymiane kompa za ok 1200PLN
mam gostka co regeneruje jest ok!
tylko problem jest załatwiony nie do konca ?
CO dalej jaka jest przyczyna tego zjawiska
czy faktycznie coś nie styka w kostce kompa na pinach czy jest
uszkodzonty przewód doprowadzający z komp do przepływ....
nie posiadam instr.. elek.. ale czy zawór egr nie jest jakoś z tym zjawiskiem połączony?
W ostatnim czasie pojawił mi się leki smród benz jak odpalam rano i jak zlapie ok 70c
to potrafi zgasnąc i to pare razy, jest to troche uporczywe bo jest to AUTOMAT
-odpala z dodanym gazem na N lub P obroty trochę spodają tak ok 600-700 potem jest ok!
Jak by ktoś z WAS dał wskazówki jak to ogarnąć to z góry DZIĘKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZAFIRA 1.8 AUT x18xe1 2000R
https://forum.opel24.com/topic/14214-blad-przeplywomierza/page/2/#findComment-428828
