Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Witam Serdecznie! Od niedawna mam taki problem z moja Tigra (przeważnie na zimnym silniku), że nie ma mocy na pierwszym biegu. To znaczy dostaje moc dopiero kolo 3-3,5 tys. obrotów.Kolejne biegy pracuja w normie. Czy ktoś wie co to może byc??? ( a druga sprawa tak na marginesie, zeby nie zakladac nowego tematu, przy 170km/h wywala mi jakis blad, zolta kontrolka zaczyna swiecic. Po zgaszeniu silnika, i ponownym uruchomieniu, gasnie.) Z gory dziękuje za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14217-brak-mocy-na-pierwszym-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 jak nie zczytasz błedu to bedzie ciezko cos ustalic, pewnie to egr ale trzeba na kompa lub samemu zczytac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14217-brak-mocy-na-pierwszym-biegu/#findComment-232284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 A odnosnie pierwszego problemu jakies pomysly??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14217-brak-mocy-na-pierwszym-biegu/#findComment-232050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 moze to byc jak pisalem egr, naprawde jak nie zczytasz bledu ciezko cos bedzie ustalic, a duzo ci pali??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14217-brak-mocy-na-pierwszym-biegu/#findComment-231969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Wlasnie sie zastanawiam bo troche duzo , zazwyczaj jezdze po miesice wiec srednie spalanie to jakies 9-10 litrow? Chyba ze to jest norma, znajomy cos mowil ze moga byc stare swiece i iskry takiej nie daje i nie ma mocy na pierwszym biegu, czy to moze byc wina swiec? [ Dodano: Sob Paź 18, 2008 00:01 ] Wlasnie wymieniłem świece na nowe, i wszystko jest elegancko pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14217-brak-mocy-na-pierwszym-biegu/#findComment-231891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
