Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Szukałem wątków o skrzyni biegów, ale nie ma tego wbrew pozorom zbyt dużo. Mój problem przedstawia się następująco - z miesiąc temu dałem się koledze przejechać samochodem, ale on chyba nie umie tego robić i zaboksował solidnie kołami ze 3 razy. 15 minut później coś zaczęło w samochodzie chrobotać, brzmiało jak nadkole szorujące o koło lub patyk zahaczający o szprychy rowerowe jednak nic z tego - czułem te wibracje na lewarku. było to głośne, jakbym wydech ciągnął po ziemi. po kilku minutach jazdy ustało. na miesiąc. przejechałem 5000 km i nie było żadnego objawu. wczoraj jednak objawy wróciły. takie same. plus jeszcze jeden - ucieka olej ze skrzyni. dodam, że jest to na 100% olej ze skrzyni. teraz znowu przestało "rzęzić", ale czasami się to pojawia i znowu znika. jakieś pomysły ? wiem, że trzeba zrzucać skrzynię, ale może ktoś podpowie COKOLWIEK co mogło się popsuć, żebym się na koszty przygotował ze skrzynią nie mam jeszcze doświadczeń, więc pytam. nie interesuje mnie kupno używanej, chcę zrobić tę. dodam, że biegi wchodzą normalnie i w ogóle wszystko jest normalnie poza dźwiękami, wibracjami na drążku i wyciekiem oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14220-awaria-skrzyni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 satelity zmielone skrzynia F18 o ile pamietam ma ten feler ze sie sypie mozliwe jeszcze przeguby wewnetrzne ale to nie spowodowalo (u mnie ) wycieku oleju a co jeszcze to sie dowiesz jak ja rozbiora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14220-awaria-skrzyni/#findComment-232218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 od korka do wlewania oleju wyjąłem dość spory kawałek metalu chyba, który przykleił się do magnesu. kawałek tej satelity ? jaki koszt ew. regeneracji skrzyni ? bo używane są po 1000 - 1400 pln.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14220-awaria-skrzyni/#findComment-232210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 poszukaj na VU wiem ze temat przerabiali kilka razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14220-awaria-skrzyni/#findComment-232191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bonieq Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 witam ... ja mam podobny problem ... wlasciwie to juz z droga skrzynia ten sam F16 -stka takze pojawia sie rzezenie na drazku najczesciej na 4 i 5 biegu przy 2 tysiacach obrotow gdy jade jednostajnie... dodam iz pierwsza skrzynia zakonczyla zywot w piwnicy gdyz jakby najprosciej powiedziec zablokowala mi sie. biegi moglem nadal zmieniac , choc ciezko. a na biegu jalowym skrzynia ciagla auto jakby byl na 1 biegu. mechanik powiedzial ze sie zatarla. ale to cos malo prawdopodobne bo zanim z nim rozmawialem wrocilem na niej z lodzi do czestochowy przy okazji usmarzajac sprzeglo gdyz zeby wrzocic bieg musialem na luzie najpierw dodac gazu puzniej dopiero wcisnac sprzglo bo inaczej nie chcial bieg wskoczyc. na chlopski rozum to gdyby skrzynia sie zatarla to nie dalbym chyba rady juz wogole jechac??!! czytajac teraz posty ... moze mam zbyt malo oleju w skrzyni i taki efekt jest musze to sprawdzic. moze mam jakies wyciekio ktorych nie wiem!! ewentualnie napisze. chybaze wy juz znacie przyczyne??!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14220-awaria-skrzyni/#findComment-75640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
