Gość Baton102 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Czy wystarczy zwykły kabel koncentryczny aby poprowadzić kabel antenowy od radia do anteny??? Oczywiście z zarobionymi końcówkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14224-antena/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Na alle.. sa gotowe przedłużki do anten....Pozdro... [ Dodano: Sro Paź 15, 2008 12:39 ] samoróbka może być źródłem zakłóceń...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14224-antena/#findComment-232224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baton102 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 No tak, ale ja muszę cały kabel wymienić. Od samego radia do samej anteny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14224-antena/#findComment-232000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Taka przedłużka kosztuje kilkanaście pln - wtedy zarobisz tylko końcówkę od strony anteny, bo jest przykręcana(tak ). Myślę, że 3 m starczy ale zmierz dokładnie...puszczenie tunelem skraca ją - normalnie idzie progiem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14224-antena/#findComment-231950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Baton102 Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 No jest przykręcana. Jutro będę zarabiał końcówki, jak nie wyjdzie, to wtedy się pomyśli o takim kabelku [ Dodano: Pią Paź 17, 2008 22:46 ] No i zrobione. Radyjko w końcu zaczęło odbierać. Wystarczyło nowy przewód pociągnąć. Temat do zamknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14224-antena/#findComment-231759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 Czołem. Mam problem ze znalezieniem zasilania do anteny. Kupilem Astre II G kombi z jakąś badziewiarską anteną bez zasilania, a chyba powinna być z zasilaniem i zaglądając przez otwór od oświetlenia widać mocowanie anteny ale nie widać kabla zasilającego, Jak mogę sprawdzić czy wzmacniacz powinien być w antenie czy może jest gdzieś indziej (ale chyba nie bo radio gubi fale)?? Chyba jakiś chałupnik to przerabiał. Proszę o kontakt meilowy. Pozdrówka i dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14224-antena/#findComment-227655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 kombi z jakąś badziewiarską anteną bez zasilania, a chyba powinna być z zasilaniemTrudno wyczuć co tam jest grane.... może najlepiej byś sobie wybrał nową antenkę i wymienił - masz pewność co masz(np. automat)....Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14224-antena/#findComment-227595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2008 Wlasnie chce tak zrobic, tylko problem polega na tym, ze dostalem oryginalna antenke ze wzmacniaczem i nie mam jak podpiac tego zasilania. Nie wiem gdzie znalezc ten kabel, chyba ze go wycieli i wtedy bedzie du... Pozdrowka i dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14224-antena/#findComment-227475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 nie mam jak podpiac tego zasilaniaWeź probówkę i znajdź stały +12 V i podepnij pod ten wzmacniacz....Pozdro....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14224-antena/#findComment-227327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Tak wim, wzialem zasilanie od wycieraczki. Ale powinno byc tam zasilanie od radia, ktore jest aktywne po wlaczeniu radyjka. Pozdrowka i dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14224-antena/#findComment-227250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
