Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Witam. Nie znalazłem na forum podobnego tematu więc zakładam nowy. Po przeczytaniu "Sam naprawiam" na temat zdejmowania bębnów oraz tutaj kilki wskazówek zabrałem się do sprawdzenia stanu ich zużycia. Wszystkie opisane sposoby nie dały rezultatu, więc postanowiłem podważać bęben korzystając z otworów pod koło. Tym sposobem bęben zszedł do połowy długości piasty i dalej nic. Po tym jak popukałem jeszcze kilka razy wypadły z tyłu 2 bolce. Poprzez lukę jaka się utworzyła dojrzałem, że szczęki hamulcowe są po stronie bębna, a nie piasty. Teraz bęben ani nie chce dojść do końca, ani wyjść całkiem. Jakieś propozycje ratunku? Może ktoś się zetknął z podobnym problemem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14228-problem-ze-zdjeciem-bebna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Musisz i tak złożyć na nowo, opukaj i próbuj go ściągać jednocześnie obracając w jedną bądź drugą stronę. Zaopatrz się w zestaw sprężyn - miseczki bolców będą raczej do śmieci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14228-problem-ze-zdjeciem-bebna/#findComment-232163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 opukajmłotkiemnajlepiej we dwóch-jeden puka ,drugi podważa na przemian obie strony bębna jak już naprawdę sie nie da,to mozna poluzować odpowietrznik i scisnąć klocki trochę płynu wyleci,a potem trzeba odpowietrzyć układ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14228-problem-ze-zdjeciem-bebna/#findComment-232095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 albo ściągaczem, naciągacz kawałek, pukasz młotkiem i tak w kółko aż zeskoczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14228-problem-ze-zdjeciem-bebna/#findComment-232069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 złóż wszystko z powrotem, jeśli nie chce wejść bęben to może mieć na końcach progi, jeżeli są to trzeba je zlikwidować np. za pomocą kamienia szlifierskiego do wiertarki, później najważniejsza sprawa trzeba ustawić samo regulatory, jeżeli będę zbyt odkręcone to nigdy nie włożysz bębna, musisz je odpowiednio wyregulować tak aby bęben wchodził na szczęki z delikatnym oporem ale tak aby po złożeniu koło kręciło się swobodnie! DAROMV6 dobrze napisał, musisz wymienić bolce i zatyczki!!! Acha koledzy i nie używa się do tego żadnych młotków to nie URSUS, jeżeli wszystko dobrze złożysz i ustawisz samo regulatory to bez problemu złożysz tylne hamulce [ Dodano: Sro Paź 15, 2008 21:06 ] jeśli wyjmiesz bolce które wychodzą z tyłu to bęben musi zejść razem ze szczękami, odbezpiecz bolce i pociągnij za bęben musi zejść ponieważ nic oprócz linki hamulcowej już nie trzyma szczęk, a linka nie przeszkadza by szczeki wyszły razem z bębnem, później złóż to tak jak napisałem wyżej.Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14228-problem-ze-zdjeciem-bebna/#findComment-232049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 nie używa się do tego żadnych młotków to nie URSUS,praktycznie kazdy uzywa do demontazupociągnij za bęben musi zejść ponieważ nic oprócz linki hamulcowej już nie trzyma szczęka co z noskami szczęk tkwiącymi w rowkach od cylinderka?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14228-problem-ze-zdjeciem-bebna/#findComment-232033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 A co da ściskanie tłoczka jak trzyma samo-regulator to właśnie jego trzeba się pozbyć powinien opaść w dół można spróbować przez specjalną zaślepkę która znajduje się w osłonie bębna tzw. tarcza kotwiczna narzędziem może być np. wkrętak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14228-problem-ze-zdjeciem-bebna/#findComment-232017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 nie wiem jak w oplu ale w maluchu (uno) wkrecało sie 2 śruby w bębęn i sam delkatnie schodził   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14228-problem-ze-zdjeciem-bebna/#findComment-232013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Witam ponownie. Z uporem udało mi się zdjąć to ustrojstwo. Niestety: 1. Wypadł tłoczek z cylindra (został oczyszczony wraz ze sprężyną benzyną ekstrakcyjną i powrócił na swoje miejsce, spora ilość płynu hamulcowego zalała bębny. Teraz juz wszystko przeczyszczone 2. Chcąc jak najszybciej zatkać cylinder tłoczkiem nie przyjrzałem się całemu układowi i zdjąłem sprężynę trzymającą szczęki, po czym całość wypadła z piaty i nie wiem jak to poskładać do kupy razem. Właściwie to mam problem tylko z blaszką i sprężynką, mianowicie nie mam zielonego pojęcia jaka jest rola tego elementu (chodzi o ten z symbolem S219419). Umieszczam zdjęcia elementów: http://loppi.republika.pl/beben/ Czy mógłby ktoś wskazać umiejscowienie tego elementu w tym systemie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14228-problem-ze-zdjeciem-bebna/#findComment-231997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 To co na fotkach ta blaszka to część samo regulatora, jej "ostra" krawędź powinna zahaczać o te kółko z ząbkami, tylko pod tą blaszkę musi być założone zabezpieczenie, jeśli Ci ni spadło to powinno być na szczęce, a sprężynka założona jest na otwór w blaszce a jej drugi koniec wkłada się w otwór poniżej [ Dodano: Sro Paź 15, 2008 23:56 ] praktycznie kazdy uzywa do demontazu ja nie używam i nie widzę takiej potrzeby, ale jeśli ktoś lubi to nie widzę problemu!!! a co z noskami szczęk tkwiącymi w rowkach od cylinderka? na pewno się zejdzie, raczej dolna część szczęk może stawiać opór ale jak zejdzie góra to jest do nich dostęp!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14228-problem-ze-zdjeciem-bebna/#findComment-231988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
