Gość tomaszkop Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 jak ustawić pompę i napinacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14233-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-astrze-14-8v-97rok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Pompa wody i napinacz nie mają konkretnego ustawienia najważniejsze jest rolka wału korbowego i wałka rozrządu tam się musi wszystko zgadzać Tak to powinno wyglądać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14233-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-astrze-14-8v-97rok/#findComment-232082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 a czy pompe wody jak popuszczę to za pomocą młotka i śrubokręta przesunę i jeszcze jedno co do napinacza w jakim miejscu po założeniu paska powinły się znajdować oznaczenia tak jak na rysunku co jest wyżej czyli żeby noski tak się z chodziły w literę V DZIĘKI ZA rysunek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14233-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-astrze-14-8v-97rok/#findComment-232060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 a czy pompe wody jak popuszczę to za pomocą młotka i śrubokręta przesunę pompę wody najlepiej wymień, tam nic się nie przesuwa pompą. Jest tam samo napinacz więc muszą zgadzać się znaki na wałku i wale korbowym, wałek rozrządu znak znajduje się na górze koła, a wału korbowego na dole koła tak jak na rysunku!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14233-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-astrze-14-8v-97rok/#findComment-232058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 no tak ale zeby prawidłowo ułozyć napinacz to trzeba wyregulowć pompą wody wię jak ją przesunąć [ Dodano: Sro Paź 15, 2008 20:59 ] no i w jakiej pozycji powinien się znajdować napinacz czy tak jak jest na rysunku zeby wychodziła litera V czy moze mają wskazniki na siebie wchodzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14233-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-astrze-14-8v-97rok/#findComment-232054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 no tak ale zeby prawidłowo ułozyć napinacz to trzeba wyregulowć pompą wody wię jak ją przesunąć mam ten sam silnik, pompę wody skręca się do bloku na sztywno i nic się nie przesuwa, ale przy rozrządzie zalecam ją wymienić. Napinacz ściągasz i blokujesz np.śrubką, wkładasz pasek, oczywiście znaki muszą być ustawione, wkładasz napinacz zwalniasz blokadę i sprawdzasz znaki, jeśli wszystko gra to problem z głowy. Polecam do śruby napinacza użyć tzw.lokaidu to coś na zasadzie jakby specjalnego kleju który zabezpiecza przed odkręcaniem! [ Dodano: Sro Paź 15, 2008 21:19 ] jeżeli kolego nigdy nie wymieniałeś rozrządu to polecam pojechać do mechanika, w tym modelu za robociznę zapłacisz około 80zł i po kłopocie. Zawsze możesz być przy wymianie i zobaczyć jak się to robi, następnym razem na pewno dasz sobie radę. Jeśli nie wymieniało się rozrządu to lepiej pierwszy raz zobaczyć jak to się robi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14233-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-astrze-14-8v-97rok/#findComment-232044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 no tak ale jak wymienia się pompe to pisze ze się pompe wody przesuwa do dołu tak żeby na napinaczu noski układały się w litere V [ Dodano: Sob Paź 25, 2008 17:02 ] no wymienione pasek termostat pompa zimering i płyn na kuler wszystko ok ale pompę odkrecić to masakra zadnego wycieku oleju od góry nie było a śruby na ampol tak zardzewniały ze tylko jedną mozna było odkręcić masakra a jak odkręciłem to ją wyciągnąć to dopiera niby takie proste za szok ale poszło i jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14233-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-astrze-14-8v-97rok/#findComment-231963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michael75 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2010 1. Odgrzewam trochę stary temat ale właśnie takiego tematu szukałem. Wymieniłem dziś pasek rozrządu, pompę, termostat i napinacz. I mam pytanie w sprawie tego napinacza, czy jeśli nie będzie on tak dokładnie ustawiony na znakach, tylko ta wskazówka będzie trochę nad tym wycięciem V to czy pasek nie będzie zbyt mocno naciągnięty? stary napinacz miałem daleko pod tym wycięciem V (nie wiem kto tak zrobił, ale chyba on wcale nie napinał), a teraz zrobiłem celowo troszkę wyżej, tłumacząc sobie, że pasek trochę popracuje, wszystko się dopasuje i będzie akurat na tym wcięciu i teraz się zastanawiam, czy tak może być? 2. I jeszcze jedno pytanie w sprawie termostatu. Kupiłem termostat Vernet, po zagrzaniu silnika wskazówka utrzymywała się między niebieskim polem a 90 stopni, poniżej wklejam zdjęcie: zakładając termostat miałem nadzieję, że temperatura będzie się utrzymywać ok 90, mam wersję bez obrotomierza i wydaje mi się, że w tych licznikach tak jest, poprzednio miałem też Verneta i temperaturę pokazywał taką samą. Dodam, że ciepło z kratek po 5 km leciało gorące, czyli termostat dobry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14233-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-astrze-14-8v-97rok/#findComment-112056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 tak jak piszesz termostat może był lub jest dobry a wskaźnik zle pokazuje u mnie pokazuje ponad 90 stopni po przejechaniu 5 kilometrów a co do rozrządu jak bedzie trochę mocniej naciągnięty to nic się nie stanie przecież pasek jakoś wszedł czyli luz jakiś na napinaczu musi być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14233-jak-ustawi%C4%87-rorz%C4%85d-w-astrze-14-8v-97rok/#findComment-111968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
