Czy znacie jakieś preparaty, sposoby pielęgnacji, zapobiegające pojawianiu się rdzy i eliminujące rdzę już występującą ?
W ostatnich 2 miesiącach pojawili się miejscowe ( średnicy 1mm) kropki na lakierze z rdzy,
a te które istniały powoli rosną. Na drzwiach pasażera lakier mi napuchł, wybrzuszył się, obecnie ma średnicę 1,5cm, nie wiem czym to usunąć, czy wogole jest możliwość usunięcia tego. Może macie jakieś rady, linki odnośnie poradzenia sobie z tego typu dolegliwościami
https://forum.opel24.com/topic/14236-rdza-chwyta-moj%C4%85-asterk%C4%99/
podepne się, mam podobny problem, na dole drzwi od środka, i wokół wlewu paliwa ( był rozebrany i wyczyszczony, potem zamalowany minią) ale znów wszystko wychodzi :)
https://forum.opel24.com/topic/14236-rdza-chwyta-moj%C4%85-asterk%C4%99/#findComment-232078
panowie czyścić do żywego metalu tub wycięcie i wstawienie nowej blachy
jeśli są purchle i po czyszczeniu jest choć maleńka dziurka wycinać blachę bo rdza będzie wchodzić od środka brutalne ale prawdziwe ...
https://forum.opel24.com/topic/14236-rdza-chwyta-moj%C4%85-asterk%C4%99/#findComment-232070
ale Ople z lat 80-tych i 90-tych gniły już w katalogach : :(:)
szczera prawda http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif:D Kartonowe by więcej wytrzymały:D
Ale podobno są środki wgryzające się w rdzę, coś jak te zabezpieczające podwozie, ale niewiem jak sie to nazywa
https://forum.opel24.com/topic/14236-rdza-chwyta-moj%C4%85-asterk%C4%99/#findComment-232061
......walka z wiatrakami.... choć trzeba walczyć.... ale Ople z lat 80-tych i 90-tych gniły już w katalogach : :(:)
dobre http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif
ale ja w astrze f 92 rok zero rdzy,bez reperaturek i lakierowania. jest brutalny ale skuteczny i jedyny sposob na te parszywe nadkola w efce.
rozciac kątówką rant nadkoli na ok 0.5-1cm,tak by blacha wewnetrzna i zewnetrzna sie rozwarstwily i zrobila sie szparka,co bedzie zapobiegac gromadzeniu sie wody i wilgoci w prostym nadkolu jakie ma astra f.mozna dodatkowo wlac tam srodek do profili i zero problemow.na wlew paliwa,nalezy zastosowac nadkola ,wtedy od spodu nie wlatuje do niego woda i bloto.do drzwi wlac rozpryskac plyn do profili.
https://forum.opel24.com/topic/14236-rdza-chwyta-moj%C4%85-asterk%C4%99/#findComment-232059
http://moto.allegro.pl/item454675683_cortanin_f_najlepszy_preparat_antykorozyjny.html
polskie ale podobno dobre kolega poloneza tym smarował a wyczytałem że to też jest ok
http://allegro.pl/item456629252_brunox_epoxy_30ml_pod_pedzel_srodek_na_rdze.html
przy tych preparatach rdza przechodzi jakąś reakcje i robi się czarna
https://forum.opel24.com/topic/14236-rdza-chwyta-moj%C4%85-asterk%C4%99/#findComment-231996
Witam
Brunox mogę polecić z czystym sumieniem. Jeżeli blachy nie przeżarło na wylot to wystarczy dokładnie oczyścić i nanieść preparat (dwie warstwy). Po wyschnięciu miejsce naprawy będzie miało kolor fioletowy i szklistą strukturę. Na to nakładamy szpachlę i lakierujemy.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/14236-rdza-chwyta-moj%C4%85-asterk%C4%99/#findComment-231873
''dokładnie oczyścić '' to jest właśnie problem bo jeśli są małe nawet wżery to jest właśnie kłopot z tą dokładnością
uważam że trzeba trafić na preparat po którym miejsce z rdzą będzie się pieniło bo ciemnieć będzie nawet po fosolu
Brunox pomoże na jakiś rok nie więcej robiłem tym preparatem :)
https://forum.opel24.com/topic/14236-rdza-chwyta-moj%C4%85-asterk%C4%99/#findComment-231763
