Obroty silnika do 4tys pomocy!!!
witam
Posiadam vectre b 2.0 98r
problem polega na tym,ze kiedy przygazuje auto,obroty silnika dochodza do 4tys(silnik zachowuje sie tak,jagby odcinał poliwo przy dobrym aucie na 7tys/o) swieci sie przy tym pomaranczowa kontrolka awarji silnika,(tak samo jest przy jezdzie)usterka najczesciej znika przy zimnym silniku,ale zadko.czy ktos moglby mi podpowiedziec czym moglbym sie zajac aby zlikwidowac usterke?
https://forum.opel24.com/topic/14242-obroty-silnika-do-4tys-pomocy/
znaczy to ze silnik pracuje w trybie awaryjnym
kilka razy podawalem jak zczytac bledy silnika
bez tego to strzelanie slepaklami
zrob jak w poradzie http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/aldl_b.html
a tak na stronie
to najpierw szukamy na forum
a pozniej pytamy :)
https://forum.opel24.com/topic/14242-obroty-silnika-do-4tys-pomocy/#findComment-231976
nie mam pojecia jakie oznaczenia bledy w moim aucie
wyskoczylo mi tak:
10,1,2,10
10,5,10,5
10,1,3,5
10,3,4,10
10,3,5,1
10,3,5,2
czy moglbys pomuc mi odczytac bledy??
https://forum.opel24.com/topic/14242-obroty-silnika-do-4tys-pomocy/#findComment-231928
To chyba rzeczywiście skończysz jak na avatar-ze :)
Trochę tego, a część z nich może być przez chwilowe odłączenie jakiejś kostki
10,1,2,10 - 0120 obwód A czujnika położenia przepustnicy
10,5,10,5 - 0505 układ regulacji biegu biernego - krokowiec
10,1,3,5 - 0135 obwód podgrzewacza czujnika 02 (zespół 1 czujnik 1) sonda, grzałka
10,3,4,10 - 0340 obwód A czujnika położenia wału rozrządczego
10,3,5,1 - 0351 obwód wtórny, główny A cewki zapłonowej
10,3,5,2 - 0352 obwód wtórny, główny B cewki zapłonowej
Wg mnie chyba było by najprędzej posprawdzać wszystkie złącza w/w elementów, zresetować, chwilę pojeździć i z-czytać jeszcze raz błędy.
Potem pomierzyć elementy które się powtórzą - ale to tylko moje zdanie
[ Dodano: Czw Paź 16, 2008 13:30 ]
No ale błędy i tak masz podane w linku od Gawlak-a,
https://forum.opel24.com/topic/14242-obroty-silnika-do-4tys-pomocy/#findComment-231916
Darom moglbys mi podpowiedziec z jakich zrodel wzioles te info??
zrobilem tak jak mowiles ,zrestartowalem komputer ale zmienil sie tylko jede kod z 10,1,3,5 na 10,1,3,10 a wszystkie inne bledy sa te same
macie moze jakies linki z opisem silnikow,lub programy?
https://forum.opel24.com/topic/14242-obroty-silnika-do-4tys-pomocy/#findComment-231898
goliat, - z programu, ale to bez znaczenia w linku Gawlak-a, też one są .
Podczas odczytywania - 10 mrugnięć kontrolki oznacza 0
sugerowałem się x20xev
dla mnie też trochę one nie halo - może ich nie skasowało
Ale to zdanie -
mogłeś troszkę jaśniej napisać - rozumiem - zachowuje się jakby odcinało np zapłon (czy paliwo) powyżej 4tys.?
https://forum.opel24.com/topic/14242-obroty-silnika-do-4tys-pomocy/#findComment-231796
