Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Witam. Komputer pokazuje mi informację o niskim poziomie oleju zazwyczaj w trasie jak juz jadę przynajmniej godzinę. Sprawdzam często stan oleju ale jest między min i max pośrodku. Jak tylko się ukazuje ten komunikat to anuluje go przysikiem manetki, ale komunikat pojawia się ponownie po jakims czasie np 30 min. Dodam, że silniczek nie bierze mi oleju za wiele, dolałem jakieś 200 ml oleju od ostaniej wymiany a jestem tuż przed kolejną wymianą oleju. Nie wiem czy to może mieć jakis związek ale ostatnio również silnik jest zabrudzony, mokry (od oleju chyba) w okolicach EGR i albo uszczelka pod kolekorem poszła albo leje się z małego otworku w EGR'rze tak, że nawet trochę jest juz zabrudzona chłodnica. Jednakże ilośc tego oleju nie jest duża bowiem w silniku go nie ubywa za wiele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14250-niv-kontroler-huile-niski-poziom-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 miedzy min a max jest litr roznicy jak masz w polowie to dolej z 200 ml i zobacz czy dalej swieci niestety czesto siadaja czujniki ktore daja sygnal na kompa jest o tym od groma tematow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14250-niv-kontroler-huile-niski-poziom-oleju/#findComment-231879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 albo masz zasyfiony już filterek oleju i nie przepuszcza tyle oleju ile powinien stąd ten komunikat.Mi pokazywał taki komunikat najczęściej po przekroczeniu 90km/h dolewka pomagała na krótko.Pomogła mi zmiana oleju na nowy z mobila na castrola i filtr z filtrona na mann'a.Nic nie wyświetla od 5 tysięcy km a wogóle to uzupełnij profil-jaki masz silnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14250-niv-kontroler-huile-niski-poziom-oleju/#findComment-231748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 a gdzie znajduje się czujnik od oleju? [ Dodano: Sro Paź 22, 2008 15:07 ] ehhh w międzyczasie turbo mi się chyba sypnęło a w sobote miałem zmieniać olej i filtr. POdejrzewam, że filtr mógł nie puszczać tyle oleju ile trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14250-niv-kontroler-huile-niski-poziom-oleju/#findComment-231681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czarek 72 Opublikowano 2 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2011 Witam ! mam pytanie co znaczy komunikat na wyświtlaczu coolant level w astrze H 1,9 101KM diesel oraz bład ECN 42A52 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14250-niv-kontroler-huile-niski-poziom-oleju/#findComment-8300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2011 tak ciezko poszukac na forum ?!?!?!? http://forum.opel24.com/komunikaty-komputera-pokladowego-vt28033.htm tutaj opisane jest wszystko co potrzebne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14250-niv-kontroler-huile-niski-poziom-oleju/#findComment-8198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
