witam mam pytanko bo słychać w mojej astrze powoli łożysko chyba z tylu ale nie jestem pewien czy jest możliwość dokręcenia go bo możne troszkę się śruba odkręciła czy pozostaje tylko wymiana przód i tył ma tarcze na 4 śruby z ABS Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/14258-czy-jest-mozliwosc-przykrecenia-lozyska/
a właśnie jaki jest koszt takiej wymiany?
pamiętam u mnie w clio z 93 roku leciały na potęgę łożyska - zmieniane w różnych warsztatach i różnej firmy... taki model chyba... i stan dróg... wtedy to koło 100 - 150 zł kosztowało ciekawi mnie jak to w astrze wygląda, póki co jeżdżę rok i ciszaaaaaaaaaaa
https://forum.opel24.com/topic/14258-czy-jest-mozliwosc-przykrecenia-lozyska/#findComment-231816
Jeśli łożysko pracuje głośno podczas jazdy,
obraca się z oporami lub jest luz na łozysku
to nie ma możliwości jego regulacji. Pozostaje
tylko wymiana piasty razem z łożyskiem.
https://forum.opel24.com/topic/14258-czy-jest-mozliwosc-przykrecenia-lozyska/#findComment-231795
ja mam już drugą astre 2 fakt ze kombi jak patrzyłem w homologacje to nie wierzyłem ze ona ma ponad 70 decybeli ale po jakim czasie tez mnie to zaczeło denerwować i rozebrałem jedną piastę z tyłu i nic łożysko jak nowe to złozyłem spowrote naj gorzej jak się jedzie po kostce albo po nie równej drodze ale opony tez mają znaczenie bo o dziwo jak założe wszsytkie 4 zimówki to jest jak by lepiej po prostu trzeba się przyzwyczaić taki urok astry bo w vektrze juz jest całkiem inaczej
https://forum.opel24.com/topic/14258-czy-jest-mozliwosc-przykrecenia-lozyska/#findComment-231680
  • 2 tygodnie później...
A można wymienić samo łożysko?? Posiadam samochód z abs. Z przodu jak mi siadl czujnik abs to musiałem cała piaste wymienić i nie wiem czy z tylu jest to samo.
https://forum.opel24.com/topic/14258-czy-jest-mozliwosc-przykrecenia-lozyska/#findComment-228350
