Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Witam. Mam pytanie odnośnie temperatury a mojej astrze kombi 97r. Normalnie i logicznie myśląc temperatura płynu podczas jazdy powinna(tak twierdzą) spadać a u mnie trzyma się na poziomie 94-97st natomiast jeżeli tylko wrzucę na luz spada. Wymieniono już termostat i czujnik termiczny włączający wentylator i nic nie pomaga kończą nam się pomysły jeden mechanik mówi że tak ma być drugi zaprzecza. Jestem nowym użytkownikiem opla i forum / proszę nie krzyczeć / Z góry DZIĘKUJĘ za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14267-astra-17tdopel-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 temperatura ma być stała , ale że rośnie podczas przyspieszonej pracy jednostki to winę bym zwalał na chłodnicę która prócz bloku chłodzi jeszcze turbinę (silnik isuzu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14267-astra-17tdopel-problem/#findComment-231758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bradley Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 czujnik termiczny włączający wentylatorA dlaczego ten czujnik a nie czujnik temperatury? Nie wiem czy nie ma ich 2. Jeden na wskaznik, drugi ten co idzie do komputera (ale nie napisalas jaka masz Astre, model i silnik)Jesli bedzie sie utrzymywalo wysokie obroty ok 3-3,5tys obr/min to wskaznik nie bedzie spadal a wlasnie wzrastal. Przy spokojnej jezdzie, powinno oscylowac ok 90 stopni. Wentylator w ogole sie wlacza?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14267-astra-17tdopel-problem/#findComment-231743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Wentylator się włącza gdy jest ok 100 st schłodzi do 95 i wyłącza się. Moje auto to astra kombi 97 rok silnik 1.7TD opel. czujnik chłodnicy był wymieniony gdyż wentylatora nie włączał. Z innych postów wiem że właśnie podczas jazdy powinna być temp 90 st. a u mnie przy spokojnej jeździe jest 95-96, przy otwartym ogrzewaniu spada do ok 93 Wskaźnik temperatury raczej dobrze wskazuje- dlatego szukam porady zanim wymienię niepotrzebnie połowę auta. Chłodnica równomiernie się nagrzewa i jest drożna bo przy wymianie czujnika wyleciał czysty płyn dosyć ładnym strumieniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14267-astra-17tdopel-problem/#findComment-231696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 no to jak stoi na 95 st i czasem wzrośnie na 100st to jest ok. tylko to że wzrasta podczas jazdy to już nie jest ok częste są te wahania ? u mnie trzeba naprawdę długo stać w korku aby wentylator się załączył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14267-astra-17tdopel-problem/#findComment-231625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 szybko nie rośnie do 100. Tylko podczas jazdy jest wysoka a jak twierdzi większość to nie jest ok. Więc szukam odpowiedzi od użytkowników tych aut.Być może jest to normalne ale co do innego pojadę to inne części muszę wymieniać i trochę mi się to znudziło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14267-astra-17tdopel-problem/#findComment-231588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 mam problem z pompą waku daje za małe ćiśnienie może ktoś ma jakieś rozwiązanie....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14267-astra-17tdopel-problem/#findComment-231555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Justi. Temperatura w tym silniku powinna oscylować w okolicy 95stC. Wentylator na chłodnicy włącza się w okolicy 100st. Jeśli na wskaźniku widać inną temperaturę to nawalił termostat. Wskaźnik jest raczej mało awaryjny.W moim aucie a mam taki sam silnik po zagrzaniu trzyma temp.93C czy jadę wolno czy szybko. Jeśli u ciebie jest inaczej terostat do wymiany. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14267-astra-17tdopel-problem/#findComment-231508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
