Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Mam opla kadeta 1.4 i 1991r. Mam paliwo w baku a wskaźnik nie pokazuje ile jest paliwa w baku. Czy może być zepsuty czujnik poziomu paliwa albo co innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14268-wska%C5%BAnik-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 sprawdzic instalzcje przy baku spiac na krotko jak sie podniesie to oznacza ze wina plywaka w baku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14268-wska%C5%BAnik-nie-dzia%C5%82a/#findComment-231764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 instalację sprawdzałem i się podnosi spiąłem na krótko kawałkiem druta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14268-wska%C5%BAnik-nie-dzia%C5%82a/#findComment-231762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 no to wiesz gdzie szukac winnnego plywak albo sie zawiesil albo jest dziurawy (mialem tak w omedze)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14268-wska%C5%BAnik-nie-dzia%C5%82a/#findComment-231756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 ale pompka podaje paliwo? Ja już nie wiem co jest grane bo jak przekręcę kluczyk to pompka buczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14268-wska%C5%BAnik-nie-dzia%C5%82a/#findComment-231753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 pompka nie ma nic do plywaka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14268-wska%C5%BAnik-nie-dzia%C5%82a/#findComment-231751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Czy czujnik poziomu paliwa w baku? Czy go w ogóle nie ma czujnika poziomu paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14268-wska%C5%BAnik-nie-dzia%C5%82a/#findComment-231750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 chlopie pomysl troche w srodku cos musi pokazywac ile jest paliwa w 99% przypadkow wyglada to jak plywak w spluczce klozetowej tylko w pomniejszeniu a czy masz plywak czy ktos go wymontowal to nie wiem sam sprawdz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14268-wska%C5%BAnik-nie-dzia%C5%82a/#findComment-231749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Sprawdzę pływak jak się zawiesił albo czy jest dziurawy. Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14268-wska%C5%BAnik-nie-dzia%C5%82a/#findComment-231695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2009 Witaj.! Miałem ten problem jeszcze kilka dni temu, Nie to zebym odkrył jakąs nowosć jest tak jak inni użytkownicy piszą, na pierwszym miejscu pływak: może byc dziurawy i poprostu tonie Zboku przy pływaku powinna byc małą blaszka która po zamknięci pływaka w zaleznosci ile jest benzyny unosi sie na niej i wskazuje jaką masz zawartośc trzeci wariant byc może na liczniku wskazówka sie zepsuła. U mnie spręzynka wykrzywiła sie i zawyzał pojemnośc benzyny dwukrotnie zgasł mi w miescie az postanowiłem zobaczyc co jest. Mam nadzieje ze cos uda Ci sie zrobic Pozdrawiam zbędny wpis usunąłem/ andrzej_m55 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14268-wska%C5%BAnik-nie-dzia%C5%82a/#findComment-191310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
