Proszę kogoś kto kiedyś wymieniał we własnym zakresie (w warunkach domowych) napinacze pasów bezpieczeństwa w ASTRZE F o krótki opis jak najbezpieczniej i najszybciej to zrobić w garażu i na co uważać, żeby napinacze nie wystrzeliły w czasie montażu, jak zdejmować zabezpieczenia, które są zamontowane fabrycznie do transportu? (napinacze mechaniczne)
Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/14274-monta%C5%BC-napinaczy-pas%C3%B3w-astra-f/
Na pewno trzeba wymontować fotel.Najpierw z przodu odkręć plastik.Odkręć śruby mocujące fotel.Najlepiej jest go wyjąć z auta ale trzeba uważać żeby nie podrapać plastików .Odkręcając stary napinacz zwróć uwagę którędy przechodzi linka do naboju.Nabój jest przynitowany więc będziesz potrzebował wiertarkę lub młotek i przecinak.Nowy pas powinien mieć czerwoną spinkę na końcówce.Zabezpieczasz go wsuwając ją w nacięcie 2 cm dałej . Gdy fotel już wróci w swoje miejsce zdejmujesz zawleczkę zakładasz plastiki i finito. :D
https://forum.opel24.com/topic/14274-monta%C5%BC-napinaczy-pas%C3%B3w-astra-f/#findComment-231434
