Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Witam Nie działa mi włącznik obiegu wewnętrznego. Czy może to być wina tego włącznika, czy całego układu. Czy np. przepalona dioda we włączniku spowodowałaby że układ ten by sie nie włączał? Obok klima i podgrzewanie szyby działają. Jak ewnetualnie to sprawdzić i jak się do tego dobrać? Szukałem bezpiecznika ale układ obiegu wewnętrznego powietrza nie ma takiego bezpiecznika - przynajmniej nie widzę go w opisie. Proszę o pomoc! Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 przełącz pokrętłem na nawiew centralny nie na szybę np. jak masz włączoną klimę i obiek zamknięty to pokrętło musisz miec ustawione na obiek centralny nie na szybę wtedy masz podświetlone dwa przyciski od AC i obiegu zamkniętego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/#findComment-231664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2008 Dokładnie tak jak pisze leon7211. Cyrkulacja wew. nie będzie działać w pozycji nawiewu na szybę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/#findComment-231631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 mam ten sam problem. pokretla sa ustawione prawidlowo.i nie dziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/#findComment-231336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 dokładnie tak jeżeli masz włączony nawiew na szybę - nie działa obieg wewnętrzny, wystarczy przekręcić pokrętło na inną pozycję i powinno zadziałać chyba że masz problem z silniczkiem zamykającym pokrywę wentylatora ale to jest inna historia, sprawdź najpierw nastawienie pokrętła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/#findComment-231293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zafirek Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 witam. u mnie też nie działał. okazało się że przyciął się silniczek. więc mu trochę pomogłem i pociągnołem za dżwignię.pomogło i teraz chodzi. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/#findComment-231197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 mam problem z pompą waku,daje za małe ciśnienie może ktoś ma jakiś dobry pomysł..........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/#findComment-231196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 tylko wymiana dobrą znajdziesz już za 150 PLN   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/#findComment-231145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Rzeczywiście czasem warto czytac manuala..... dzięki za pomoc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/#findComment-230959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2009 mam podobny problem .opel VC klima manualna. swieci sie dioda na przycisku obiegu wewnetrznego ale nie dziala ( zapachy ostro ida do srodka i po wciscnieciu przycisku nie ma efektu wzomocnionego nawiewu, klima mniej wydajna). czytalem wyzej o tym silniczku ktory zamyka obieg . nie wiecie w ktorym miejscu on jest??a moze to inny problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/#findComment-147047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
