Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2009 Silniczek obiegu wewnętrznego znajduje się pod schowkiem na wentylatorze po lewej stronie taka mała puszka.Ja miałem problem że niedziałał silniczek do zamykania przykrywy.Rozebrałem ten silniczek[mała puszka] są tam trzy trybiki i one się zacinają zwłaszcza środkowy.Trzeba go dobrze zamontować w środku i dobrze złożyć i będzie działał bo sam silniczek raczej się nie psuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/page/2/#findComment-145312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2009 witam koledzy tez mam problem z obiegiem wewnętrznym tyle że umnie się zablokował i szyby parują.nie wiem jak się zabrać do odblokowania tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/page/2/#findComment-133729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 Silniczek obiegu wewnętrznego znajduje się pod schowkiem na wentylatorze po lewej stronie taka mała puszka.Ja miałem problem że niedziałał silniczek do zamykania przykrywy.Rozebrałem ten silniczek[mała puszka] są tam trzy trybiki i one się zacinają zwłaszcza środkowy.Trzeba go dobrze zamontować w środku i dobrze złożyć i będzie działał bo sam silniczek raczej się nie psuje. Właśnie to co się psuje to silniczek. Nic innego tam się popsuć nie może bo i nie ma co. To że go ruszyłeś to nie znaczy , że będzie działał. Miałem u siebie to samo. Jak go ruszyłem to zadziałał parę razy i znowu stanął. Jedyne lekarstwo na to , to wymiana całego tego ustrojstwa na nowe. Pocieszające jest to , że pasuje od anglika. Ja za używany dałem 50 pln i działa. [ Dodano: Wto Paź 20, 2009 16:39 ] witam koledzy tez mam problem z obiegiem wewnętrznym tyle że umnie się zablokował i szyby parują.nie wiem jak się zabrać do odblokowania tego. Wymontuj schowek pasażera i blacHę / wspornik nawiewu na nogi. Kolega arek gładyś napisał gdzie tego szukać. Doraźnie zdejmujesz dźwigienkę łączącą silniczek z klapką nawiewu , otwierasz klapkę i szukasz silniczka po szrotach lub w sklepach. Nic innego się nie wymyśli. Najlepiej wymontuj od razu ten silniczek żebyś miał na wzór bo nie wiem czy wszystkie są takie same.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/page/2/#findComment-133499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 Dzięki bardzo.Znalazłem ten silniczek.Przeczyściłem i działa narazie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/page/2/#findComment-133343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OptimaGas Opublikowano 18 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2019 U mnie było podobnie. Szyby parowalo jak cholera, nawet po wysuszeniu dywanów i gabek po wymianie nagrzewnicy. Zapach starych szmat, a okazało się, że ten silniczek przy wentylator ę się zacial i podawali tylko powietrze z obiegu wew. Ppruszalem ciegnem i nasmarowalem te trybiki i już wszystko ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14276-nie-dzia%C5%82a-obieg-wewn%C4%99trzny/page/2/#findComment-712587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
