Siemanko.Założyłem pod licznik diody, ale efekt jest na 4+ bo obrotomierz i temperatura silnika nie jest tak fajnie podświetlone jak reszta zegarów.Czy jest na to jakiś prosty sposób, aby światło wyrównać pod wszystkimi zegarami ,ale nie rezygnując z led'ów? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/
jak dodać jak miejsca są na dwie. Też wymieniłem na diody a dioda diodzie nie równa kupiłem takie jakby w silikonie i efekt lepszy niż przy tych zwykłych ale nie do końca sam bym chciał się dowiedzieć jak dodać te Led-y
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/#findComment-231489
To mnie świeci tak samo na 2 diodach nic nie przerabiałem tylko kupiłem takie silikonowe diody, łepek jest okrągły a nie płaski więc polecam poszukanie i zakupienie takich diod i zamontowanie je w miejsca zwykłych żarówek efekt taki sam tyle że ja mam podświetlone na ciemniejszy kolor bo świeci tak na granatowy. Diody są trochę droższe ale polecam
[ Dodano: Sro Paź 22, 2008 12:12 ]
Są takie same jak do postojówek
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/#findComment-230108
Zeszlifowałem soczewki diód no i jest trochę lepiej, chyba przy tym zostanę ,ale jest kwestia czerwonych pól i tam właśnie należałoby jakoś zainstalować czerwone diody.I teraz skąd wziąć zasilanie :) Czy podpiąć się pod jakąś inną diodę, czy gdzieś indziej?
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/#findComment-229992
