Witam,
Ja mam problem bo wogóle nie mam podświetlania zegarów. Najprawdopodobniej żarówki się spaliły. Tylko jakie żarówki mam kupić bo w sklepach robią wielkie oczy jak im mówię, że chcę kupić żarówki do vectry B. Zaraz pytają jakie trzonki ile Watt. Jakie mam kupić te diody i gdzie tego szukać?Proszę o pomoc. Też bym chciał, żeby u mnie się tak świeciło :DPzdr
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/page/2/#findComment-229643
http://allegro.pl/item457253652_diody_do_zegarow_z_oprawka_r5_1_2_2_w_oryginal.html tylko wybrać odpowiedni kolorek ;) ja tych kupiłem 7 bo wymieniałem pod climatronikiem i pod wyświetlaczami.
http://allegro.pl/show_item.php?item=458648006 a te dwie od razu zeszlifuj soczewki i nie pomyl biegunów bo będziesz rozbierał dwa razy ;)???
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/page/2/#findComment-229640
Kolego w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym kupisz te diody już na jakim poście niedawno pisałem są dosłownie takie same jak do postojówek. Idziesz do sklepu i mówisz że chcesz kupić np: zielone diody do postojów, kupujesz wymieniasz i jeździsz z zielonym podświtleniem
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/page/2/#findComment-229635
Jeszcze kilka pytań :beer: Te 7 są do czegoś innego?A te dwie do czegoś innego?Może to proste pytania ale po prostu nie wiem. Jak mam zeszlifować te soczewki? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
[ Dodano: Pią Paź 24, 2008 18:14 ]
Ja zrozumiałem że te siedem to są do podświetlania zegarów i np. wyświetlacza z datą i temperaturą tak?A te dwie to po prostu do postojówek jakbym chciał tak? Prosze napisz mi też które mam zeszlifofać i jak to zrobić.Dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/page/2/#findComment-229426
Te 7 szt. są do podświetlenia licznika kilometrów,wyświetlacza komputera,pod włącznik świateł i w moim przypadku pod konsole climatronika bo tam wchodzą 4 szt.,a dwie większe diody podświetlają cyferblat ,wkłada się w oprawki po żarówkach, jak wyciągniesz licznik to zobaczysz . Pytasz jeszcze ile zeszlifować (te większe),ja zeszlifowałem okrągły łepek, sam sprawdzisz łatwo idzie góra 3 minuty tarcia. Witek 1952 posunął mi ten pomysł ze szlifowaniem. Szacun dla Niego :beer:
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/page/2/#findComment-229413
DZIĘKI, DZIĘKI, DZIĘKI!:(!!! ale... to nie koniec pytań choć wydaje mi się, że ostatnie w tej sprawie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Czym to szlifowałeś? Papierem ściernym? Jeśli tak to jakiej grubości bo nie chcę tego zepsuć. Pozdrawiam :D
[ Dodano: Sob Paź 25, 2008 09:58 ]
Te siedem mają mieć 2W a te dwie pod cyfer blat 5W tak? :beer:
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/page/2/#findComment-229290
Tak naprawdę to nie wiem ile one mają watt,ale to są diody pobierają mniej prądu są żywotniejsze i LEPIEJ świecą . Ja po prostu zamówiłem założyłem no i są.A papier taki jakiś nie za gruby, żeby mocno jej nie porysować. Ja np.po oszlifowaniu zwykłym troszkę wyrównałem wodnym papierem,ale to tylko dlatego że miałem taki pod rękom.Jak coś to pisz,pozdrawiam :mrgreen: .
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/page/2/#findComment-229226
Tych ledów nie trzeba szlifować po prostu idzie takie kupić i efekt jest dobry ile razy to trzeba pisać. Wystarczy wejść na allegro i poszukać tych ledów proste jak D......
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/page/2/#findComment-229143
Może można kupić takie że i bez szlifowania efekt jest dobry,ale ja kupiłem takie że bez zeszlifowanych soczewek nie świecił się obrotomierz i temp. wody,a teraz jest ok.Gdybym miał zamawiać diody aż trafię na te właściwe,to wolę te co mam... ZESZLIFOWANE. A jak chcesz to podaj chłopakowi linka i niech kupi te odpowiednie.Ps. A tak między Bogiem a prawdą to na dwóch diodach rewolucji nie będzie,chyba że założymy 30 :wesoly::mrgreen: Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/14289-diody-w-desce/page/2/#findComment-229124
