Też poszukuję kogoś kto mógł by się tym zająć. Dlatego właśnie znalazłem się tu. Brak mi wszelkich koncepcji, a sugestie się wyczerpały.
Mam pewien pomysł - aby użytkownicy pomierzyli poziom ładowania u siebie. Na zimnym silniku, na ciepłym, z obciążeniem bez.. może wtedy dojdziemy do jakiegoś porozumienia.
Kolego u mnie na grzaniu swiec + swiatła mijania i dmuchawa - 13.0 . Na pelnym obciązeniu bez grzania swiec 13.1
Witam.
Wczoraj walczylem tez z tym problemem.Podstawilem drugi alternator i to samo.Pomoglo podłączenie kabla do obudowy alternatora a drugi koniec do silnika.alternator jest zamontowany na tulejkach gumowych i polaczenie z masa ma przez krotki kabel na regulacji naciagniecia paska.i to sie starzeje(koroduje).Po tym zabiegu napiecie skoczylo do14,5 bez obciazenia a po obciazeniu swiatlami i dmuchawa i naiecie wynosilo 14,25.
Przed podlaczeniem drugiej masy zrobilem pomiar napiecia pomiedzy obudowo alternatora i silnikem i wyszlo mi okolo1,5v a prondu nie miezylem ale jak podlaczylem na chwile kabel to zaiskrzylo czyli kilka amper sie marnowalo
