Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Witam koledzy Pół roku temu kupiłem Astre 2.0 DTI . Wszystko było ok az do pewnego momentu . Astra zaczela zle palic. Rano trzeba krecic kolo 6 sek. ale średnio raz na 1,5 tyg zdaza sie cos takiego ze trzeba krecic kilka razay po 15 sek az dopiero zalapie. Do tego przy odpalaniu zawsze sobie dosyc przykopci . A przy tym kreceniu po 15 sek to juz lepiej nie mowic . Dodam jeszcze , że po tym jak dlugo krece ( 15- 20 sek po 3 razy ) silnik prezez pewien czas dziwnie pracuje ale pozniej dochodzi juz do siebie i jest ok . Byłem juz raz u mechanika i wykazało błąd grzania świec. Po usunięciu elektronicznym tego błędu juz sie nie pokazal ( ten sam dzien ) moze to te uzadzenie co reguluje czas grzania? tyl;ko mowie te dluzsze krecenie zdarza sie raz na tydzien moze poltora. świece byly sprawdzane przez mechanika i są ok. Koledzy pomóżcie prosze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14304-problem-z-odpalaniem-astra-20-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Może wystarczyłoby wgrać nowy soft w wersji 005. Poprawia odpalanie w zakresie temperatur od + 5 do +15.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14304-problem-z-odpalaniem-astra-20-dti/#findComment-231372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Coś do poczytania bo przyczyn może być wiele http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=21934&highlight=sporadyczny+problem+silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14304-problem-z-odpalaniem-astra-20-dti/#findComment-231366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Koledzy możecie mi powiedzieć ile kosztuje wymiana przewodów paliwowych(przelewow)? Robić to w ASO czy gdzies szukac prywatnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14304-problem-z-odpalaniem-astra-20-dti/#findComment-231318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Przewody wymieniłem sam. Koszt: ok. 8zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14304-problem-z-odpalaniem-astra-20-dti/#findComment-231315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 Kup sobie pompkę - najlepiej taką; http://www.allegro.pl/item456817079_pompa_transferowa_do_oleju_yato.html Przeczytaj watki o odpowietrzeniu układu paliwowego - Brzoza dużo pisał w tym temacie. Jak już będziesz miał sprzęt i wiedzę jak to zrobić by nie narazić się na koszt 2 000 zł to wtedy się za to zabierz. A jak nie masz czasu do oddaj do dobrego mechanika - zapytaj jak będzie Ci odpowietrzał układ i jak usłyszysz: "wrzucę wysoki bieg i na hol" to szukaj innego speca. Z pozoru łatwa czynność ale można sobie spier.niczyć pompę. W ASO myślę, ze zapłacisz coś ok. 200-300 zł. Wybór należy do Ciebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14304-problem-z-odpalaniem-astra-20-dti/#findComment-231195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
