Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Witam! Chciałbym wymienić przełącznik zespolony od kierunków i drogowych. Mój pojazd jest wyposażony w poduszkę pow. Pod spodem kierownicy znajdują się 2 śruby mocujące pokrywę poduszki. 1. Jakiego narzędzia trzeba użyć do odkecenia pokrywy (klucza typu imbus, torx, czy jakiegoś innego)? Wkrętak krzyżakowy się nie sprawdził. 2. Czy przy odłączaniu pzewodów od działania poduszki należy wcześniej odłączyć akumulator?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14309-prze%C5%82%C4%85cznik-zespolony-od-kierunk%C3%B3w-i-drogowych-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 do wymiany przelacznika nie trzeba zdejmowac kierownicy zdejmij oslone kolumny za kierownica i popatrz dokladnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14309-prze%C5%82%C4%85cznik-zespolony-od-kierunk%C3%B3w-i-drogowych-wymiana/#findComment-231314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 2. Czy przy odłączaniu pzewodów od działania poduszki należy wcześniej odłączyć akumulator?Chyba tak. I koniecznie odczekaj minutę po odłączeniu akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14309-prze%C5%82%C4%85cznik-zespolony-od-kierunk%C3%B3w-i-drogowych-wymiana/#findComment-231313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Chyba taknie chyba ale napewno kazde grzebanie przy poduszkach ,zegarach, pasach pirotechnicznych musi byc robione na odlaczonym aku nie mowie o innych oczywistych rzeczach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14309-prze%C5%82%C4%85cznik-zespolony-od-kierunk%C3%B3w-i-drogowych-wymiana/#findComment-231311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 no chyba na pewno tak:) zwracając uwagę że poducha powietrzna to nic innego tylko ładunek wybuchowy ( i w dodatku dość drogi ) potrafi zrobić czasem krzywdę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14309-prze%C5%82%C4%85cznik-zespolony-od-kierunk%C3%B3w-i-drogowych-wymiana/#findComment-231299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 Gawlak , trzeba sciagac kiere niestety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14309-prze%C5%82%C4%85cznik-zespolony-od-kierunk%C3%B3w-i-drogowych-wymiana/#findComment-231282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2008 zeby wymienic przelacznik swiatel/migaczy ?? to Corsa ma w takim ukladzie kaszane w omedze a/b vectrze a/b nie trzeba zdejmowac kierownicy do wymiany tylko oslone kolumny i wypiac czujnik to jest zespolony przelacznik http://www.allegro.pl/item452673241_przelacznik_kierunkowskazow_opel_astra_corsa.html jest taki sam jak w innych oplach(sposob mocowania) i do tego nie trzeba zdejmowac kierownicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14309-prze%C5%82%C4%85cznik-zespolony-od-kierunk%C3%B3w-i-drogowych-wymiana/#findComment-231277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 z tego co widze w ksiazce napraw to wyglada mi na to ze trzeba sciagac kiere   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14309-prze%C5%82%C4%85cznik-zespolony-od-kierunk%C3%B3w-i-drogowych-wymiana/#findComment-231180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 Do wymiany przełącznika trzeba zdjąć kierownicę. Robiłem to http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=21187   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14309-prze%C5%82%C4%85cznik-zespolony-od-kierunk%C3%B3w-i-drogowych-wymiana/#findComment-231157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 obawiam sie ze niepotrzebnie ja sciagales dalej twierdze ze nie trzeba zdejmowac wymienialem to w kilku oplach od omegi A po vectre B i ani razu nie zdejmowalem kiery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14309-prze%C5%82%C4%85cznik-zespolony-od-kierunk%C3%B3w-i-drogowych-wymiana/#findComment-231115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
