Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 moja astra szarpe przy 1500 do 2400 obrotow ale tylko na gazie na benzynce jest ok tak jakby gazu nie dostawala odpowiedniej dawki pozniej jest juz ok nic a nic nie szarpie czytalem szukalem ale nie znalazlem odpowiedzi pod moja astre na gazie szarpie a na benzen nie nie wiem co to jest ale strasznie zle sie z tym jezdzi i pytanie czy ktos wie o co chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14326-szarpanie-znow-szarpanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 Pierwsze pytanie kiedy był wymieniany Filtr(filtry) od gazu, drugie kiedy czyszczony był reduktor z osadu, bo jedno jak i drugie bywa częstą przyczyną niedomagań. Koszt filtra to 5zł , a reduktor sam przeczyścisz, po za tym za chwilę zmieni się skład gazu i należałoby przeregulować instalacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14326-szarpanie-znow-szarpanie/#findComment-231140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 kolo instalacji jeszcze nic nie robilem a ma juz pol roku takze trzeba posprawdzac to wszystko czyli najwazniejsze filtr a mozesz mi wytlumaczyc jak przeczyscic ten reduktor gdzie on sie znajduje i ogolne takie na ten temat z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14326-szarpanie-znow-szarpanie/#findComment-230716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Sprawdź poziom płynu chłodniczego. W poprzednim samochodzie jak założyli mi instalację gazową to nie dolali płynu i skutkowało to tym że parownik nie był ogrzewany i gaz nie mógł się rozprężyć co powodowało że auto nie chciało jechać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14326-szarpanie-znow-szarpanie/#findComment-230708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 poziom plynu jest niski doleje i sprawdze czy pomoze [ Dodano: Pon Paź 20, 2008 20:58 ] cos strasznego sprawdzalem teraz i szarpie tez na paliwie lekko bo lekko ale szarpie jejku co to sie dzieje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14326-szarpanie-znow-szarpanie/#findComment-230696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
