temperatura
to zalezy jeszcze w jakich warunkach te 10 km przejedziesz bo jesli wyskoczysz na prosta albo masz z gorki to napewno wolniej niz w miescie przy korkach albo tak jak ja pod gorke spory kawalek ale i tak wydaje mi sie ze za dlugo cos ci sie nagrzewa ten silniczek,chyba masz termostat do wymiany :(
https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/#findComment-231111
  • 2 tygodnie później...
Podłącze się pod temat, mi łapie temp po przejechaniu ok. 5km, więc raczej wszystko ok, ale mam pytanie odnośnie temperatury jaka powinna się utrzymywać, bo u mnie silnik rozgrzewa się do ok 85-87 stopni i cały czas przy normalnej jeździe taka temperatura się utrzymuje. Czy to nie za mało? Dopiero jak postoję chwilę w korkach dochodzi do 90 (temp na zewnątrz ok 12 stopni)
https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/#findComment-228381
wszystko w jak najlepszym porządku masz prawidłową tem ???
https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/#findComment-228326
To pierwsza jesień z moją G i muszę przyznać że długo się nagrzewa. Po ok 4 km zaczyna podnosić sie wskazówka by osiągnąć ok87 stopni i tak trzymać cały czas. Co ciekawe swierdziałem masło pod korkiem jednak jak kiedyś miałem otwarty termostat cały czas to temperatura skakała do góry w korku a w trasie spadała do ok 80. Więc myślę że termostat jest ok?
https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/#findComment-228037
Po pierwsze mk1982, nawet nie napisałeś słowa WITAM.
Po drugie uzupełnij profil bo nikt z nas nie
wie jaki masz silnik, benzyna czy diesel :(
Po trzecie Tzw "masło" to mieszanka wody z olejem. Skąd się bierze woda :?: Ano z stąd że w skutek różnic temperatur następuje skraplanie pary wodnej. Przy jeździe na krótkich odcinkach para wodna nie ma możliwości odparowania, skrapla się mieszając się z olejem. Może to być winą układu odpowietrzenia silnika.
https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/#findComment-228034
Mam do pracy 5.5 km i wskazówka nie rusza mi się z miejsca.
ja mam to samo
Zadziwia mnie jedno ... wcześniej jeździłem Fiatem Tipo, który pracuje na wyższych temperaturach, tam normalna praca to 90 - 100 stC, bardzo szybko się nagrzewał samochód ... gdy przesiadłem się do Astry doznałem szoku ... tak jak koledzy wspomnieli wskazówka temp bardzo puźno się podnosi a samochód nagrzewa się - jak dla mnie za długo.
Poczytałem na forum różne tematy związane z temperaturą i termostatem ... no i doszedłem do wniosku że albo TTTM ;] albo termostat do wymiany... ale bez niepotrzebnej gorączki...
Najpierw sprawdzę sobie termostat a dopiero puźniej będę wyciągał wnioski.
Spróbuję zrobić jakieś pomiary termostatu itp ... a wnioski zapodam do właściwego działu
ps ... pisałem też że miałem opomiarować EGR i podać info ... no cóż opomiarowałem na podstawie danych do Astry F z autokącika ... ale niebawem uzupełnię to w tematach EGR.
https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/#findComment-227571
wie jaki masz silnik, benzyna czy diesel :)
Sorki za profil a jeśli chodzi o WITAM to nie jestem nowy, tylko po 2-3 miesiącach nie pisania na forum skasowano mi profil - po raz drugi. Musiałem zarejestrować się kolejny raz ale pod tym samym nickiem więc chyba już nie muszę się witać http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Co do temp. to jestem ciekaw czy jest ktoś komu taki typ Astry nagrzewa się szybciej niż te przypadki co są opisane w tym temacie. Najważniejsza wg mnie sprawa to trzymanie temperatury po nagrzaniu się samochodu. Jeśli spada do ok 80 na "prostej" to prawdopodobnie walnięty termostat. Mnie też to drażni bo do pracy mam ok 4km i jak dojeżdżam do dopiero zaczyna się podnosić. Ciekawe co będzie gdy przyjdą mrozy :(
Z tym masłem to muszę sprawdzić, bo oleju nie ubywa, płynu od chłodnicy też. Może właśnie to jest spowodowane małymi odcinaki trasy?
Możesz proszę coś bliżej powiedzieć gdzie może być awaria w układzie odpowietrzania? Nie wiem co to i gdzie to sprawdzić. I czy w ogóle to może być szkodliwe do silnika?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/#findComment-227214
