Gość Anonymous Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 moj asterka nagrzewa się podobnie nie masz co sie martwić to jest ok ale jak będzie lato to ci po 4 km wzrośnie do 85 takze nic się nie przejmuj !pozdro!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/page/2/#findComment-227193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomaszkop Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 ja mam astrę 1,4 97 rok wymieniłem teraz termostat mam zatkaną chłodnice 2 3/4 kartonem to jadąc spokojnie to po 5 kilometrach mam prawie 90 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/page/2/#findComment-227161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 2 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2008 Możesz proszę coś bliżej powiedzieć gdzie może być awaria w układzie odpowietrzania? Nie wiem co to i gdzie to sprawdzić. I czy w ogóle to może być szkodliwe do silnika?Odpowietrzanie silnika to po prostu odpowietrzenie skrzyni korbowej.Jeżeli masz masełko to może zaistnieć potrzeba przeczyszczenia odm. Po takiej operacji, sytuacja powinna się unormować, ze względu na poprawę odpowietrzenia skrzyni korbowej i większej skuteczności odparowania wilgoci. Tu znajdziesz jak wygląda odma w 1,7dti: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=20753&highlight=odma a w tym temacie dowiesz się więcej na temat masełka i odpowietrzania silnika: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=5667&postdays=0&postorder=asc&highlight=odma&start=10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/page/2/#findComment-227158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość driftking91 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Zadziwia mnie jedno ... wcześniej jeździłem Fiatem Tipo, który pracuje na wyższych temperaturach, tam normalna praca to 90 - 100 stC, bardzo szybko się nagrzewał samochód ... gdy przesiadłem się do Astry doznałem szoku ... To ja dobije Cie kolejnym szokiem Moja kobieta jeździ Skoda Felicia 1.6 benzynka , silnik jest fabryczny od VW, tak te Skody wychodzily z takim motorkiem z salonu. Wygar ma niezły Nie ukrywam Temperatura w tym aucie NORMALNA podkreslam NORMALNA to hmm ponad 100 C ?? Wskazowka wchodzi na czerwone pole, oznaczające gotującą sie wode. Wystraszylem sie pierwszy raz, ogrzewanie wlaczylem na maxiora, otworzylem maske i patrze, czy woda sie nie gotuje czasem, czy te rurki nie sa zbyt gorące no ale wszystko jest ok! Termostat byl wymieniany i nadal to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/page/2/#findComment-105885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sledzik1102 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Skoda Felicia 1.6 benzynka , silnik jest fabryczny od VWMój ojciec ma taką samą skode z tym silnikiem którą jeżdziłem bardzo dużo km zanim kupiłem sobie astre i potwierdzam bardzo fajnie sie jeździ z tym silniczkiemTemperatura w tym aucie NORMALNA podkreslam NORMALNA to hmm ponad 100 C100 stopni to nie jest normalna temperatura dla tego auta, w tatowej skodzie wskaźnik temperatury jest idealnie na środkowej kreseczce a do czerwonego pola ma jeszcze daleko(wskażnik bez wypisanej temperatury-tylko kreseczki)Termostat byl wymieniany i nadal to samodo skody felicii 1.6 55kW czyli 75KM termostat musi być z początkową temperaturą otwarcia na 87stopni, wg mnie powinieneś wymienić czujnik temperatury bo ewidentnie ci zawyża wskazanie(wentylator chłodnicy włącza się jak wskazówka jest na 2/3 podziałki na wskaźniku czyli trochę za połową a czerwone pole zaczyna sie od 3/4 podziałki więc sprawdz czujnik) przepraszam za wybiegniecie poza tematykę OPELków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/page/2/#findComment-105845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzo Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Z rozgrzewaniem to u mnie podobnie a temperaturę mi trzyma ok 92-95.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/page/2/#findComment-105790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomet_s Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Witam, podłącze się do tematu, ja mam podobny problem a dokładnie mówiąc, kłopot polega na tym że moja Astra przy tych mrozach to nawet przy zasłoniętej chłodnicy nie mogła osiągnąć 80 stopni, czy to może być faktycznie termostat, dopiero po trzymaniu wysokich obrotów tzn. powyżej 3000 obrotów silnik wydawał się być rozgrzany bo wskaźnik wskazywał ponad 80 stopni, albo przy nastawieniu ogrzewania na połowę. Poradźcie co robić. Z góry dziękuję za odpowiedzi lub przekierowania do odpowiednich tematów trochę szukałem ale wszystkie są starsze a wcześniej takich mrozów nie było więc może ten typ tak ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/page/2/#findComment-102118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiant804 Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Witam, podłącze się do tematu, ja mam podobny problem a dokładnie mówiąc, kłopot polega na tym że moja Astra przy tych mrozach to nawet przy zasłoniętej chłodnicy nie mogła osiągnąć 80 stopni, czy to może być faktycznie termostat, dopiero po trzymaniu wysokich obrotów tzn. powyżej 3000 obrotów silnik wydawał się być rozgrzany bo wskaźnik wskazywał ponad 80 stopni, albo przy nastawieniu ogrzewania na połowę. Poradźcie co robić. Z góry dziękuję za odpowiedzi lub przekierowania do odpowiednich tematów trochę szukałem ale wszystkie są starsze a wcześniej takich mrozów nie było więc może ten typ tak ma. Na moje oko można powiedzieć ,że 'ten typ tak ma'!! Otóż u mnie jest dokładnie tak samo.na przysłoniętej chłodnicy w trasie nieco powyżej połowy skali do 90stopni. Pragnę jeszcze dodać ,ze przy ostatniej wymianie rozrządu wymieniłem dodatkowo termostat,pompę wody i płyn i jest bez zmian. 90 osiąga jedynie w mieście,bo wiadomo częste przyspieszanie czyli nagłe zmiany obrotów i temperaturka rośnie. Pytałem również po znajomych i jest podobnie w innych modelach astry jak i Vectry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/page/2/#findComment-102110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 A ja powiem tyle że mój typ tak nie ma... wymieniałem termostat i teraz temperatura elegancko trzyma się trochę powyżej 90 stopni, a nie wciskam żadnych kartonów przed chłodnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14332-temperatura/page/2/#findComment-102081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
