Pytanie laika
Ale jeżeli nie jest przełącząne na automat a permanentnie na gaz? Mi gaśnie.
Takie pytanko bo znajomy wstawił sobie reduktor jeździ na gazie a wcale nie ma tam podłączonych przewodów tylko ręczny guzik którym puszcza odrobię gazu odpala a potem gaz i tak idzie przez reduktor. Jak powinno to działać?
https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/#findComment-231003
W zwykłej instalacji, jeśli auto przełączone jest na gaz, to po odłączeniu któregokolwiek przewodu (+ lub - ) z elektro-zaworu gazu auto zgaśnie i tak ma być, ponieważ odcinasz mu dopływ gazu.
(Kolega może mieć stary reduktor ze "starterem")
https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/#findComment-230977
Elektrozawór (starter) jest zamontowany na reduktorze i ma on za zadanie wywrzeć nacisk na memrabranę i jako taki jest umieszczany tam, a nie na przewodzie, np
Dołączona grafikaDołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/#findComment-230934
Czy jest możliwe że elektrozawór nie otwiera sie całkowicie? Mam problem tego typu że puki silnik zimny w miare dobrze idzie na gazie ale po rozgrzaniu jak by za mało go dochodziło. Zregenerowałem reduktor i oprucz elektrozaworu nie mam już pomysłu.
https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/#findComment-230856
Ale moc spadła nagle podczas jazdy nic nie było regulowane zwłaszcza że to II gen. gazu z silnikiem krokowym na wężu. Po rozgrzaniu silnik znacznie traci moc ale odzyskuje ją na wyższych obrotach np. na trzecim biegu do 50kmh super potem zamula i wyrywa dalej po 75kmh jadąc dalej na 3 biegu. Dodam że teraz gazu muszę dodawać stopniowo bo jak depnę to dziwnie buczy i zwalnia. Wydaje mi się że dostaje za mało gazu.
https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/#findComment-230839
