Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Nie na benzynie śmiga że aż miło...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/page/2/#findComment-230533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Mówisz, że masz krokowca. O ile masz możliwość sprawdź, podmień krokowca lub załóż w jego miejsce ręcznego ślimaka, chyba że krokowy posiada małą śrubkę pod tłoczkiem - możesz spróbować ją trochę wkręcić. A tak trochę się już pogubiłem chodzi o inst. kolegi, czy Twoją? Bo macie różne (z opisu). Wrzuć fotkę reduktora swojego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/page/2/#findComment-230511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Tak wygląda mój reduktor. Poza krokowym mam śrubę na wężu. Najpierw jest śruba potem krokowy (w stronę silnika). Krokowy nie ma śruby na tłoczku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/page/2/#findComment-230480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Są w jednym plastiku ale zrobię jakąś zaślepkę. [ Dodano: Wto Paź 21, 2008 18:30 ] Zaślepiłem krokowy ale yo nic nie dało, ustawiłem gaz jak w I generacji i jak bym nie kombinował jest tak samo albo gorzej. Jeszcze po wciśnięciu gazu na maxa dość szybko też się dławi ale jak wkręcam powoli jest oki niestety tylko na luzie. Co jeszcze mógł bym sprawdzić? odłączyłem też na chwilę sonde ale nic w działaniu się nie zmieniło a może powinno?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/page/2/#findComment-230461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 Często takie objawy są przez krokowiec na przewodzie, a patrzyłeś coś na ten zawór?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/page/2/#findComment-230271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Jaki zawór ten przy reduktorze? Przy reduktorze nie ruszałem ale mam drugi używany to zamienię na chwile i się zobaczy. Potem zmniejszę dawkę powietrza (zasłonie trochę wlot przy filtrze) Jeżeli to nic nie da trzeba będzie spróbować w drugą stronę bo może gdzieś gaz nie dochodzi. Może w przepustnicy się coś zapchało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/page/2/#findComment-230170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Elektrozawór (ten też) ma w środku rdzeń, może tam przyśniedziało. Wina gaźnika to raczej nie będzie, bo na benzynie nie masz problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/page/2/#findComment-230159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Dzisiaj wstawię drugi reduktor. A przewód od gazu wchodzi osobno go gaźnika z boku. Ciekawe czy jest tam jakaś dysza oddzielnie do gazu bo może tam coś się dzieje. Poza zaworem w reduktorze w sumie może być jeszcze wielozawór na butli chyba? On też puszcza dopiero po przekręceniu stacyjki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/page/2/#findComment-230134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Przewód z reduktora powinien iść do mixera na gaźniku i nic dodatkowo przymykającego być nie powinno. Poza zaworem w reduktorze w sumie może być jeszcze wielozawór na butli chyba? On też puszcza dopiero po przekręceniu stacyjki? Przypuszczam że masz 3 elektrozawory - na butli (w starszych wielo-zaworach brak go), na reduktorze i filtrze. Otwierają się po włączeniu zapłonu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/page/2/#findComment-230129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 No i lipa byłem u gazownika i wszystko niby z instalacją gazową jest oki. Polecił mi jeszcze wymianę reduktora ale się nie zgodziłem bo sam wymieniłem choć używany ale ten sam problem pozostał. Zauważyłem ciekawostkę, kiedyś montowałem centralny z alarmem i musiałem odłączyć od tego zasilanie. Syrena ma podłączoną tylko mase od podstawki akumulatora i jak przekręcę stacyjkę na raz daje cichutki sygnał (kompletnie bez zasilania) Stawiam że gdzieś jest przebicie i na silnik musi iść jakieś napięcie do miejsca gdzie jest przykręcona. Muszę to znaleźć miernikiem bo komputer od gazu też ma uziemienie i może to przebicie na wyższych obrotach (większe natężenie) zakłóca jego poprawną pracę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14336-pytanie-laika/page/2/#findComment-228466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
