Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 Witam myślę ze mam mały problem, a mianowicie chodzi o to ze cały czas świeci mi się kontrolka od poduszek powietrznych przy odpalaniu lampka zaświeca się i po sekundzie gaśnie i znowu się zaświeca. Samochód posiada 4 poduszki powietrzne lecz lewe oparcie siedzenia od kierowcy jest zmienione (nie ma poduszki) pod siedzeniem widać przecięty kabel od poduszki na tablicy świeci się cały czas lampka. Chciałbym się zorientować jak ja można zgasić tę denerwującą lampkę. Czy odizolować ten kabel i zamknąć obwód ? boję się złączyć te 2 kabelki by reszta mi nie wystrzeliła czekam na wasze opinie Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14349-pali-si%C4%99-kontrolka-od-poduszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2008 zadne odcinanie izolowanie to nie jest lampka na stole przy sprawnym (kompletnym )ukladzie podlacz auto pod komputer zdiagnozuj usterke usun ja i ciesz sie sprawnym ukladem AIRBAG nie masz poduszki w bocznym siedzeniu nie wiem czy sam je wstawiles czy sprzedajacy auto teraz szukaj fotela z poduszka boczna mozna -podkreslam mozna wstawis opornik (odpowiedni) ale to druciarstwo na maxa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14349-pali-si%C4%99-kontrolka-od-poduszek/#findComment-230986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 U mnie gdy paliła się kontrolka od airbagu winny był pas bezpieczeństwa,a właściwie napinacz. Ale bez kompa nie zdiagnozujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14349-pali-si%C4%99-kontrolka-od-poduszek/#findComment-230957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 tutaj nie ma co diagnozowac skoro nie ma jednej bocznej poduszki trzeba to poprawic tak jak powinno byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14349-pali-si%C4%99-kontrolka-od-poduszek/#findComment-230882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 od razu fotel? może wystarczy po prosu boczą poduszkę kupić orjętujecie się w jakich cenach chodzą takie rzeczy? sprawdzałem ze na allegro można kupić za 100 zł poczną poduszkę ale czy warto ryzykować w sprzęt z allegro ? czekam na wasze opinie czy najprostszym sposobem będzie wymiana całego fotela? no powiem tak ze tą dolną część fotela mam oryginalną lecz oparcie zostało zmienione nie wiem z jakiej przyczyny. Jestem Ciekaw czy równie dobrze są w tym samochodzie pozostałe poduszki można jakoś to sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14349-pali-si%C4%99-kontrolka-od-poduszek/#findComment-230689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 fotel bez poduszki ma inna konstrukcje i wsadzenie w niego poduszki to rzezba lepiej poszukaj fotela i po sprawie od angoli jest tego od groma a jak sprawdzic reszte ?? odlaczyc aku i rozebrac co potrzebne a jak sie juz uporasz i zamontujesz brakujaca poduszke podpiac pod komputer i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14349-pali-si%C4%99-kontrolka-od-poduszek/#findComment-230674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Witam,mam też problem z kontrolką poduszki w corsie b.Pali się ciągle od ostatnich wielkich mrozów około 10 dni.Dziś na kompie nie pokazało dlaczego.Komputer nie widzi poduszki co teraz z tym zrobić.Wcześniej nic się takiego nie działo.Prosze o jakieś podpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14349-pali-si%C4%99-kontrolka-od-poduszek/#findComment-203531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 podlaczyc pod inny komputer pali sie kontrolka blad byc musi nawet jak jest padniety sterownik to wywali blad ze jest padniety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14349-pali-si%C4%99-kontrolka-od-poduszek/#findComment-203498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gosia Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Dobrze, skoro trzeba to poszukam innego kompa i sprawdzę bo strasznie mnie drażni ta kontrolka podczas jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14349-pali-si%C4%99-kontrolka-od-poduszek/#findComment-203420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 moja siostra miała podobny przypadek tez jej kontrolka od AIR bAG świeciła, i jeździła od mechanika do mechanika w końcu pojechała do ASo do wrocka i tez podłaczyli i lipa... ale jeden z mechaników pracujacych w ASO powiedział cyt: "Pani a jak pani wsiada i wysiada z autka to odsówa pani siedzenie??? Bo moja stara tak samo robi??? Siostra odpowiedziała tak no to kolo wsiadł oczywiśice wszsytko na pzrekreconym kluczyku w pozycje 0 ruszył energicznie siedzeniem w przód i w tył i po kilku sek kontrolka zgasła " Pod siedzeniem jest jakis czujnik chyba i jak czesto sie rusza siedzeniem tzn przesówa sie je to coś tam nie styka i czujnik szaleje czy coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14349-pali-si%C4%99-kontrolka-od-poduszek/#findComment-203404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
