Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Witam, Mam kłopot z moja viki ,problemy zaczeły sie jakis czas temu (nierówna praca silnika)raz wysokie i niskie o broty na luzie.podczas jazdy szarpanie a przy hamowaniu autko wyje jakbym nie zdjął nogi z gazu. Sprwdziłem kody błedów ale sterownik jest czysty. polecono mi wymiane silniczka krokowego,i tak zrobiłem.lecz problem nie znikł, jak autko jest zimne to jest ok.ale tylko jak sie rozgrzeje powraca nierówna praca silnika. prosze o jakies sensowne rady jak to ugryźć. [glow=darkred][/glow][shadow=darkred][/shadow] Poprawiłam ort/Tajga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14367-nierowna-przca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Mi jak szarpało podczas równej jazdy zaślepiłem egr i było już oki. Tyle że przez to nie wchodził by na wysokie obroty. Może przepustnica się zacina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14367-nierowna-przca-silnika/#findComment-230853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariovectra16v Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Mi delikatnie pływa na obrotach,byłem u mechanika i powiedział że wystarczy wyczyścić przepustnice.Ale narazie nic nie robiłem bo jest to praktycznie nie odczuwalne,pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14367-nierowna-przca-silnika/#findComment-230838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 egr mam juz zaslepiony,a co do przepustnicy to niejestem przekonany bo na luzie tez potrafi zwiększyć obroty .a jak dodam gazu to niby jest ok.dziala normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14367-nierowna-przca-silnika/#findComment-230837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2008 witam mialem ten sam problem jak byl zimny to bylo w miare oki jak rozgrzany to sie dusil a czasem i szarpal ale mam klopot z glowy. bylo przebicie na cewce i przewodach, po wymianie ttego jest wszystko dobrze az chce sie teraz jezdzic pozdo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14367-nierowna-przca-silnika/#findComment-216680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Witam zgadzam się ze student3009 ale miał bym jeszcze na uwadze sonde lambda jak autko jest zimne to jest ok.ale tylko jak sie rozgrzeje powraca nierówna praca silnika. sonda działa dopiero po rozgrzaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14367-nierowna-przca-silnika/#findComment-216476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 7 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2008 Jeżeli EGR, krokowy, przepustnica i elektryka sprawne (wyczyszczone,zaślepione) - to wina może leżeć po stronie nie działającej już w pełnym zakresie sondy - trzeba pomierzyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14367-nierowna-przca-silnika/#findComment-216244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
