Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Witam. To jest mój pierwszy post więc jeżeli ten temat już był to mi wybaczcie. Mam problem. Mianowicie jestem w posiadaniu Opla Vectry z 96 roku. Od wczoraj zauważyłem ze pali mi się czerwona kontrolka od poduszki powietrznej. Czy wiecie może co może być powodem i co zrobić aby zgasła?? Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14389-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 Mam ten sam problem, Jutro wybieram się na kompa, ty też Jedź na komputer zapewne sprawdzą przyczynę błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14389-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-230542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 witam. Dzięki za odpowiesz. Czy możesz jutro napisać co było przyczyną tej usterki oraz jaki był koszt usunięcia? Z góry thx.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14389-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-230540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2008 pisalem o tym kilka razy na techa zdiagnozowac usterke usunac ta usterke i cieszyc sie sprawnym ukladem poduszek jezeli nie masz usunietych kostek pod fotelem to mozesz to zrobic za jednym zamachem poszukaj na forum troche a co moze byc jeden albo kilka z tych bledow http://www.forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=35766 nikt nie bedzie zgadywal ktory jest u Ciebie w aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14389-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-230539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2008 u mnie tyle ze w poprzednim aucie astrze powodem świecącej się poduszki był po prostu kompletnie wyładowany akumulator na kompie w serwisie usunęli mi to za 60zl huri_khan: Poprawiłem ortogrfię   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14389-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-230223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark_pg Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Witam. Pozwólcie że się podepnę, pomimo że mam Astrę. U mnie wyskakuje błąd 00077 - Za wysoka rezystancja obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej kierowcy. Gdzie szukać problemu? Kostka pod fotelem wydaje się być ok, ale ... - jak to sprawdzić? Pzdr Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14389-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-229970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 ehh sto razy bede o tym chyba pisal na oko to sobie moze wygladac usunac polutowac wykasowac blad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14389-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-229964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 Cześć.Mój problem z kontrolką airbegów rozpoczął się od zbyt niskiej temperatury silnika, bo strzałka ledwo się wychyla nad niebieskie pole,przy szybszej jeździe dojdzie do 80tki. Mechanik powiedział żeby nie jeździć z włączoną klimą (klimatronic)bo wiatrak od kilmy wychładza chłodnicę,dobra.Ale on odłączył najpierw wtyczkę na chłodnicy i wpiął ją z powrotem,po odpaleniu kontrolka zgasła jak było do tej pory i się zapaliła ,a teraz gaśnie i zapala się przy każdym włączeniu zapłonu.Po zwróceniu uwagi mechanikowi ten odpowiedział 60 zł zczytanie błędów czy jakoś podobnie. :twisted:Czy bez tego się nie obejdzie?PS.Vectra dalej się nie dogrzewa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14389-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-225800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 nie lapie o co tu chodzi ale odnosnie niedogrzewania sie silnika to zmien termostat i bedzie ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14389-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-225778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 nie wiem co to za kowal ale uklad chlodzenia ma tyle do poduszek co wycieraczki do tylnych swiatel poduszek nie da sie odczytac metoda na zworke tylko podlaczenie pod kompa ale polecam wiztye u kogos innego bo ten mechanik to jakis jelop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/14389-problem-z-kontrolk%C4%85-poduszki-powietrznej/#findComment-225771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
