Szarpanie przy ruszaniu
Jest to wina sprzęgła załapuje i popuszcza, co wywołuje typowe poszarpywanie i dudnienie wewnątrz auta zaleca się wymienić tarcze sprzęgła docisk i łożysko oporowe mogą też dojść uszczelniacze półosi, ale to dopiero jak będą ciekły po wymianie.
https://forum.opel24.com/topic/14390-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-230483
  • 2 lata później...
Najlepiej wymienić silnik ze skrzynią na nowy i będzie ok :niie: A może zacząć od sprawdzenia ustawienia sprzęgła i od ustawienia go na lince bo to w 70 % przypadków szarpania przy ruszaniu pomaga jeśli jest nieprawidłowy skok pedału sprzęgła, np przy astrze F jest to 130 mm jeśli to nie pomoże to można zacząć grzebać w sprzęgle bo nie jest ono tanie każdy mechanik wymieni na nowe i po sprawie przy okazji musi je ustawić .
https://forum.opel24.com/topic/14390-szarpanie-przy-ruszaniu/#findComment-399258
